Подключение электродвигателя постоянного тока МВ-67 , Подключение электродвигателя постоянного тока |
8.3.2016, 16:54
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.3.2016 Пользователь №: 48603 |
Приветствую!
Имеется электродвигатель постоянного тока МВ-67 (от нагнетателя воздуха военных автомобилей), работает от постоянной сети 27В на 7000об/мин с мощностью 800Вт. Не нашел в интернете данных по рабочему и стартовому току, как можно узнать силу тока, необходимую для запуска и работы? Имеется зарядное устройство ВСА-6К с выходом постоянного тока 24В до 24А. Пытался подключить к нему - горит предохранитель на 30А. Вопрос: возможно ли подключение к ВСА-6К, что для этого надо сделать? Возможно ли подключение другими методами к однофазной 220в ? Если проблема в силе тока, как можно его снизить? В характеристиках указан поворот влево, при смене полярностей не будет проблем? Просто там правая резьба, думаю, что именно потому указано направление вращения Готов пойти на жертвы в потере мощности, 7000 для меня многовато |
8.3.2016, 17:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Даже если разделить 800 ват на 27 вольт получается 29 ампер. Это без учета КПД. С учетом КПД номинальный ток будет за 30 Ампер. Пусковой ток двигателей постоянного тока может быть порядка десяти крат, а может и больше или немного меньше. Вот и горит ваш предохранитель. Или двигатель не исправен. Для запуска нужен более мощный источник или нужен плавный запуск. Через автотрансформатор. Можно через управляемый выпрямитель на тиристорах. Но под ваши нужды я не могу посоветовать готовых решений. Можно попробовать запускать через пусковое сопротивление.
8.3.2016, 18:37
8.3.2016, 21:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
9.3.2016, 10:34
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Гуглите "расчет пускового реостата".
Введение сопротивления не уменьшает оборотов холостого хода (или снижает незначительно). Просто характеристика станет мягкая. Чтобы уменьшить обороты холостого хода нужно уменьшать напряжение питания. |
9.3.2016, 11:04
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
9.3.2016, 13:45
При ХХ ток стремиться к 0 поэтому поэтому частота идеального холостого хода не изменяется. В реальности конечно изменение будет т.к. ток хх не нулевой. Но вы же не будете вводить настолько большое сопротивление, чтобы уже на ХХ было значительное снижение частоты ХХ, иначе рабочая область будет вообще никакая.
11.3.2016, 1:01
А что, если в качестве источника питания использовать инверторную сварку, есть же такие, в которых регулируется выходное напряжение?
22.3.2016, 15:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.12.2013 Пользователь №: 36921 |
Я бы попробовал, но последовательно с какой-то нагрузкой: чайник, утюг прочее и только после этого по результату эксперимента напрямую
22.3.2016, 23:18
Ток плавкой вставки=Iпуск/2,5
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2026, 13:44 |
