125 В постоянного тока |
8.3.2016, 15:54
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.3.2016 Пользователь №: 48604 |
Добрый день Всем
У меня вопрос. есть соленойдный клапан который питается от напряжения 125 В постоянки. Когда команда на соленойд отсутствует то на клемме "-" дежурит -65Вольт (если замерить минус относительно земли). Когда команда подается, то на клемме "+" появляется +64Вольта (если мерить "+" относительно земли). 1) Если замерить между + и - сколько должно показать? 2) Мне не понятно питание 125Вольт, почему напряжения делятся на два и показывает 64 Вольт на плюсе и минусе? Не судите строго. Я новичок в этом деле. Спасибо. |
8.3.2016, 16:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Как организованно питание,через выпрямительный мост?На корпусе у вас что + или - или корпус изолирован.Мерить надо между + и -.
8.3.2016, 16:28
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
мерить относительно земли, некоректно
тем более мультиметром с внутренним сопротивлением в несколько мегом. Сообщение отредактировал prude - 8.3.2016, 16:35 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
8.3.2016, 18:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Если источник питания соленоида не связан с землей то мультиметр может показать все что угодно. А Вам зачем? у Вас соленоид не работает?
9.3.2016, 2:40
+64В-(-64В)=128В
Напряжение это разность потенциалов. |
9.3.2016, 5:51
9.3.2016, 10:08
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
У вас выпрямитель с заземленной средней точкой. Между корпусом и выводами источника будет +64В и -64В, а между двумя выводами будет 128В. Но это не значит, что можно подключить между корпусом и одним из выводов нагрзку с напряжением 64В т.к. соединение средней точки с землей в вашем случае происходит через достаточно большое сопротивление устройств контроля изоляции. Однако есть двуполярные выпрямители с которых на нагрузку можно снимать и полное и половинчатое напряжение.
10.3.2016, 0:36
п. 1.7.3 ПУЭ посмотрите, там расписано и нарисовано.
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2026, 23:42 |
