Опыт КЗ |
Опыт КЗ |
| Гость_Валентос_* |
8.3.2016, 15:34
Как расчитать закоротку для опыта трехфазного КЗ, на какой ток она расчитана??Установленную за блочным трансформатором при комплексных испытаниях блока генератор-трансформатор
8.3.2016, 16:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Для этого надо знать что называется током короткого замыкания.В формулировке все сказано
9.3.2016, 23:57
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 |
До какого тока будете снимать характеристику, до такого и рассчитывайте. И уж явно этот ток не будет больше тока срабатывания защиты генератора от перегрузки, на него и рассчитывайте. Больший ток при испытаниях моделировать опасно.
Работал раньше на станции, у нас были шины зачищены в месте установки закоротки при испытании генераторов (на каждом). К ним болтами крепили две алюминиевых шины сечением 100 х 10 мм. Простенько, и со вкусом. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 2:28 |
