Потребление энергии быттехникой в ждущем режиме. |
| Гость_шалун_* |
1.4.2007, 14:01
Прикинул сегодня, что у нас из этой компании работает. Получилось-микроволновка, будильник, музцентр, видеорекордер, телевизор,телефон, рессивер для сателита, ну и можно с натяжкой сюда комп поставить. Но не так часто он работает по ночам, да и можно в принципе посчитать потребляе мую мощность. Все остальное , что-бы сосчитать, нужно сначала замерить ток. А он конечно очень маленький . Возможно несколько десятков миллиампер. Замерить нечем. А интересно. Сколько так за год набегает?
Никто не считал? |
1.4.2007, 16:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 13.10.2006 Пользователь №: 7122 |
А в этом есть смысл?
2.4.2007, 0:06
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(шалун) .... А он конечно очень маленький . Возможно несколько десятков миллиампер. Замерить нечем. А интересно.
При Советской власти, когда ВЫБОР измерителей ДЕЙСТВИТЕЛЬНО был ограничен, особенно в быту, измерения проводили путем контроля показаний (оборотов диска) счётчика за ОПРЕДЕЛЁННЫЕ временные интервалы и отключением/подключением аппаратуры. Например: отключаем на ночь всё, кроме холодильника. Перед сном записываем показания счётчика и время (час-мин), утром повторяем записи - час/мин и показания счётчика. Итог-расход Квт-час холодильника, путём не сложных арифметических действий можно вычислить и средне-часовой расход, и годовой На следующую ночь или день (интервал) можно подключать остальные (по одному) эл.потребл.приборы. По поводу "нечем": http://www.conrad.ru/ Закладка:" ИЗМЕРИТЕЛИ" фрейм-окошко: " Счетчик электроэнергии" EС-300 и ЕМ-3000 |
26.4.2007, 17:43
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 7.1.2007 Из: Майкоп Пользователь №: 8016 |
Если вы отключите от сети холодильник, то с большой долей вероятности остальные потребители в ждущем режиме ни как не повлияют и счетчик остановится.
-------------------- А все таки она вертится
| Гость_"Влад"ик"_* |
26.4.2007, 22:05
Г-н «ЛЮК», остановится исключительно в том случае, если нет потребителей. А TV, компьютер, часы и прочее – это довольно большая нагрузка даже в ждущем режиме.. В зависимости от того, что и сколько включено, может набрать какую то, возможно и большую цифру. К примеру, у меня были часы, работающие от сети. Их мощность – 6W. А, если у кого то счетчик и остановится, то, с одной стороны, ему повезло: счетчик поломан, а с другой нет: когда поймают, могут быть проблемы
27.4.2007, 4:54
Я не утверждаю, а предполагаю, если включены пара ночников светильников по 1Вт, и TV, то счетчик не реагирует, а что касается "поймают на низкой чувствительности счетчика" то он должен быть поверен и принят к эксплуатации с опломбированием, что я надеюсь есть у большинства потребителей.
5.7.2007, 16:16
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 17.5.2006 Из: Владивосток Пользователь №: 5554 |
Вообще в паспорте любого бытового прибора написано сколько электроэнергии он потребляет в рабочем состоянии ,а сколько в спящем режиме.
-------------------- Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
| Гость_Влад"ик_* |
8.7.2007, 5:16
Г-ну "Л.Ю.К." Я думаю, устройство обычного звонка (кнопка в первичке понижающего транса) всем знакома. Лет 30 назад я, заинтересовавшись подобным вопросом, посмотрел на счетчик. Вроде, не крутился. Но, за ночь что то насчитал (холодильника не было). А, вообще, недавно читал в Интернете: " В июне министр охраны окружающей среды Элиот Морли (Elliot Morley) сказал: «Сотни тысяч тонн углекислого газа вырабатывается без надобности каждый год компьютерами, сет-топами, зарядниками и множеством других продуктов, находящихся в режиме ожидания".
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 7:03 |
