AutoCad |
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации.
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
AutoCad |
| Гость_Гость_Alex_*_* |
7.3.2016, 18:10
Доброго времени суток господа электрики.
Подскажите пожалуйста какими прогами можно рисовать электропроводку в доме ? Имеется файл ДВГ , требуется нанести розетки, выключатели и группы . Имеется ли что тот на просторах интернета что можно скачать( приобрести) с готовыми библиотеками. |
7.3.2016, 18:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Самый простая и надежная программа для выполнения чертежных схем SPlan 7.0.0.1 Rus. Данная программа совсем немного напоминает VISIO, но отличительной чертой является то, что она имеет весьма простой и нтуитивно понятный интерфейс, а также малый размер самой программы. В программе есть все необходимые инженеру функции. С помощью SPlan 7.0.0.1 Rus создать электричесую схему не составит труда даже простому пользователю.
Моя BIBO https://yadi.sk/d/1gI--4w9m5bwK -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
7.3.2016, 18:35
Спасибо за ответ,
В описании указано : Большой выбор елементов для рисования: Катушки, Лампы, Конденсаторы, Резисторы, Транзисторы, Антенны, Батареи, Диоды, Реле, Усилители, Трансформаторы и т.д. Источник: http://shemu.ru/progi/372-splan-7001-russian-edition Но нет даже намека на розетки и прочее к сожалению |
7.3.2016, 18:40
библиотеку электроустановочный изделий можно найти в интернете .
или установить ( заменить ) мою BiBO -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
13.5.2016, 15:30
Всем привет ,
Подниму вопрос ! Есть ли программа для электрощитов ? Чтоб название потребителей писать . Спасибо . Алекс |
14.5.2016, 17:54
Программа Semiolog (rar, 6 Мб) позволяет создавать в автоматическом режиме красивые и аккуратные этикетки для маркировки групп потребителей в электрощитах. Красивая и понятная маркировка — это и удобство пользователя, и приятное впечатление о компании, которая осуществляла сборку и монтаж электрощитов.
http://www.hagersystems.ru/public/file/Sem...S_41_master.rar Сообщение отредактировал moshkarow - 14.5.2016, 17:54 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
15.5.2016, 0:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18486 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Excel побогаче возможностями. Может конечно привычка.
15.5.2016, 9:19
тогда sPlan
23.4.2017, 7:47
нашел интересную программу :
https://symbols.radicasoftware.com/stencil/IEC.html -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
23.4.2017, 15:57
Так там не по-русски.. И символы, и рассказки.. (( нам такое не очень.
26.4.2017, 13:00
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Ну использовать в чистом виде не очень, но как набор заготовок для динамических блоков - очень даже не плохо. Кстати, не нужно скачивать все эти файлы - скачиваете один, а блоки там все есть (ну или почти все - не пересчитывал)
А вот поспешил, что все есть, часть это вообще не блоки ( Сообщение отредактировал Pantryk - 26.4.2017, 12:58 |
26.4.2017, 16:27
26.4.2017, 17:20
Нуу.. почти =)
2.5.2017, 7:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 30.11.2011 Пользователь №: 25199 |
СПДС GraphiCS 11.0.2326.618.rar Скопировать ссылку в ком.строку (без кавычек)>>>"https://mega.nz/#!AkdjCbiT!XLtWmlSo3WlAKw5sEeIOPtiIfRJbAl8wWJDrrHVKnHQ
Patch_SPDS11x32x64 - New.rar Ссылка на патч>>> "https://mega.nz/#!NxU3GLZZ!8IqruhcdBY1cVaCf9mduQoqgtKW-YceEUk8HDEGjT7A" ____________________________________ Для AutoCAD 2007 - 2017 (сист. х32/x64) CS SPDS Стройплощадка 6.0.2313.595 (СПДС 11 + ППР 6) Скопировать ссылку в ком.строку (без кавычек)>>> "https://mega.nz/#!RpVmkJTQ!lBubiiOLgvEITLA31jsoXzYBo_ZIRefEahxj7XUjmBA" |
12.4.2019, 9:34
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.4.2019 Пользователь №: 55554 |
У меня не получается установить патч для nanoCAD Электро 10
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 7:30 |
