![]() Сила тока удлинителя бытового |
Гость_Гость_Егор_*_* |
Гости ![]() |
Какой выбрать удлинитель(какой у него должен быть ампераж или другие хар-км), при том что к нему будет подключены лампы по 400 и 600 ватт?
Лампы не мои и принадлежат флористический компании, боюсь повредить. Лампа подключается через ПРА |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Обычно удлинители идут сечение 0,75 мм2 и рассчитаны на ток 10 ампер (2200 ватт нагрузки). Но в вашем случае может оказать влияние падение напряжения. Какая предполагается длина вашего удлинителя?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
У каждого удлинителя есть характеристики, выберите себе по метражу и нагрузке, количеству и типу розеток.
Например на ваши 400+600=1000 Вт должен подойти Цитата Характеристики Но лучше выбирать с запасом.
Тип Удлинитель Материал Пластик, ПВХ (поливинилхлорид), Металл Количество розеток, шт 1 Номинальный ток, А 6 А Длина провода, м 50 Макс. нагрузка, Вт 1300 Вт Провод: ПВС 2 х 0,75 мм. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 8:02 |
