Эл/питание светильников , В парилке
220v-elektrik
сообщение 15.4.2016, 21:02
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Попросили собрать щит в бане. На парилку у него идет отдельная линия ВВГнг 2х2,5 с преходом в распредкоробке перед входом в парилку на РКГМ 2,5мм2. Протяженность линии около 12м. Хочу предложить хозяину 12-вольтовые светодиодные светильники(3шт) ватт по 6 каждый. Какой драйвер посоветуете? И как будет влиять столь длинная линия?
327662@mail.ru
sava_174
сообщение 15.4.2016, 21:13
Пользователь №: 42539
Любой блок питания на 12В постоянки подходящий по мощности с соответствующей степенью защиты. Проще всего будет взять БП для светодиодной ленты, стоить будет в пределах 500 рублей на мощность 20Вт. Но я бы взял на 50Вт. Для того чтоб уменьшить влиянии линии можно взять БП со степенью защиты IP20 там есть подстроечный резистор, этим резистором можно выставить напряжение на первом светильнике, то есть включаем лампочки и блок питания в местах установки, мерим напряжение на первой лампочке и резистором подгоняем чтоб было около 12В. С влагозащищёнными такого не проделать, во всяком случае я не видел чтоб у них напряжение на выходе регулировалось.
220v-elektrik
сообщение 15.4.2016, 21:19
Из: г.Старый Оскол
Вот чего мне хватало, я всё переживал за падение напряжения. Спасибо, одна голова хорошо а много лучше. icon_biggrin.gif. Возьму бокс побольше, засуну БП туда и все дела. Правда вентиляции там не будет совсем, что не есть хорошо. Может кулер встроить в бокс от компа?
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 15.4.2016, 21:20
327662@mail.ru
sava_174
сообщение 15.4.2016, 21:24
Не думаю что куллер обязательно ставить...по необходимости, но ничего не вижу сказать не могу, я обычно не ставлю куллеры.
Pantryk
сообщение 15.4.2016, 22:42
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Вам чтоб работало, или чтоб нормам соответствовало? Если чтоб соответствовало, то трансформатор должен быть разделительный, чем не каждый может похвастаться. Во вторых светильник должен выдерживать 125градусов.
В вашем случае потери напряжения около 2,5%, так что даже без регулировки все будет хорошо.
220v-elektrik
сообщение 16.4.2016, 8:59
Из: г.Старый Оскол
А что в блоке питания нет разделительного трансформатора?
327662@mail.ru
сообщение 16.4.2016, 9:13
1. Не всякий трансформатор является разделительным.
2. Одним из основополагающих условий надёжной работы светодиодных светильников является охлаждение "ядра" светоизлучающих элементов. Есть ли смысл ставить в парилке светодиодные светильники7
220v-elektrik
сообщение 16.4.2016, 9:18
Из: г.Старый Оскол
Смысл уменьшить мощность и соответственно размер блока питания.
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 16.4.2016, 19:37
327662@mail.ru
сообщение 16.4.2016, 9:28
Ищи графику на корпусе.
пункт 7.9
пример
Сообщение отредактировал Олега - 16.4.2016, 10:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2026, 0:01
