2 страниц V  < 1 2
Напряжение на стене после замены выключателя.
Roman90
сообщение 28.2.2016, 22:04
Сообщение #21
Пользователь №: 48503
Цитата(Rezo @ 28.2.2016, 19:49) *
А где на фото видно соединение резистора параллельно щупам - где?
Первые две фотографии - щуп и гвоздь с проводом в стене, щуп и провод с резистором в нуле розетки, показания тестера - 50V. Третья фотография - первый щуп на резисторе в нуле, второй щуп в фазе - показания 218V, исключительно для того чтобы показать что резистор имеет контакт с нулем. Четвертая фотография - тестер стоит в режиме измерения силы тока, первый щуп в нуле розетки, второй на гвозде утопленном в стене - показания 0,098 миллиампер. Пятая фотография - мультиметр в режиме измерения переменного напряжения, первый щуп на фазе в розетке, второй на гвозде в стене - показания 145,5V.
Я несколько далек от электричества, и мне почемуто показалось что всю эту информанию можно увидеть на фотографиях посмотрев на то в каком режиме установлен тестер и на его показания. Прошу прощения если я был не прав.
Roman90
сообщение 29.2.2016, 17:49
Сообщение #22
Снова разбил стену и разобрал выключатель, розетку и клеммники. Напряжение никуда не делось, и оказывается выше по стене 100v. Как мы с этим жили и не замечали не знаю. Проводка не менялась в квартире никогда, сколько там эти 100v были неизвестно. Буду все менять. Тему можно считать закрытой, всем спасибо за ответы.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 4:01
