Как ведёт себя автомат на входе в квартиру?
tsvigo
сообщение 27.2.2016, 16:00
Пользователь №: 41026
Может ли такое быть, что если меньшая сила тока на входе в квартиру чем та что была раньше, то при той же нагрузке (при том же энергопотреблении) автомат квартирный начал выключаться?
Dimka1
сообщение 27.2.2016, 17:48
Пользователь №: 29924
нет.
haramamburu
сообщение 27.2.2016, 18:43
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Конечно вопрос автора сумбурен... но..
rosck
сообщение 27.2.2016, 19:16
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Может быть. При эксплуатации автоматов при постоянных нагрузках близким к предельным, возрастает возможность ослабления контакта и разогрева частей автомата и как следствии срабатывание тепловой защиты.
d0k
сообщение 27.2.2016, 20:23
Пользователь №: 16391
Если автомат дерьмовый, типа ИЕК, то после нескольких включений/отключений под нагрузкой, контакты подгорают. После этого автомат отключается от нагрева контактов.
сообщение 27.2.2016, 21:29
Пользователь №: 5663
Никакого отношения к ИЭКу непротянутые контакты не имеют.
d0k, своё негативное отношение к комплектующим сопровождайте чем-то типа "имхо".
Это Ваше личное мнение и не более того.
rosck
сообщение 28.2.2016, 4:48
У меня и легранд попался после 1 года эксплуатации вышел из строя на постоянной нагрузке 60% от номинала. Наверное брак попался. К контактным соединениям притезий не было они остались целыми проблема возникла в внутри автомата.
Филин Сергей Вик...
сообщение 28.2.2016, 21:15
Из: Москва
Пользователь №: 48510
Все делают в Китае из под одного станка только вот названия меняют. Нужно менять автомат (цена вопроса китайца от 50р., хороший испытуемый немец от 2500р.,например Шнайдер), а если проблема не исчезнет, то искать нарушение контактов.
ENG-EL
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.2.2016, 22:05
1. "...если меньшая сила тока на входе в квартиру чем та что была раньше..." - Вы её меряли "раньше" и "позже"?
2. "при той же нагрузке (при том же энергопотреблении) автомат квартирный начал выключаться" - при тойже нагрузке и сила тока должна остаться прежней.
3. При отсутствии повреждений в электропроводке и потребителях, при прочих неизменных условиях, автомат (кстати, неплохо бы узнать его марку и номинал) может срабатывать из-за:
а) нагрева контактов в месте подключения проводов, о чём здесь уже писали.
б) нагрева внутренних контактов вследствие появления окислов или нагара на контактных поверхностях.
в) нагрева внутренних контактов вследствие ослабления прижатия подвижного контакта к неподвижному.
г) прочих причин, могущих быть выявленных только на месте.
push
сообщение 1.3.2016, 6:12
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Хороший немец - шнайдер?
Schneider Electric - это крупнейший французский концерн, который специализируется на производстве электрооборудования и электроустановочных изделий. Компания Schneider Electric была основана ещё в XIX веке, после того как братья Жозеф и Адольф Шнайдеры купили маленькую фирму Le Creusot (которая впоследствие станет концерном Schneider Electric) и стали производить вооружение, предназначенное для армии Франции. Уже в то время продукция schneider electric частично поставлялась на экспорт. К примеру, артиллерийское вооружение для русской армии в большинстве делалось на заводах фирмы Schneider Electric во Франции, либо на заводах, постороенных фирмой Шнайдер (schneider electric) на российской территории.
Сегодня концерн называется шнейдер электрик (Schneider electric) и основное направление его деятельности - это выпуск электрики бренда Шнайдер (Schneider). Узкое специализирование Шнайдер (Schneider) в сфере изготовления вооружения была остановлено после того , как закончилась Вторая мировая война, также как и выпуск паровозов, электровозов и др. металлических конструкций. Сегодня концерн Шнайдер (Schneider) производит электроустановочную продукцию, которая известна во все мире.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 3:53
