Усилить ток , Усилительный каскад пнп
Гость_Гость_Вадим_*_*
сообщение 24.2.2016, 23:59
Здравствуйте, суть проблемы: установил в авто DRL контроллер, включает плавно при начале движения дальний на 40%. Но дело в том, что авто японка и реле света там только одно - подает "плюс" на лампу н4, а минус приходит с перключателя на ближний или дальний соответсвенно. Так, чтобы включить дальний нужно разорвать с помощью дополнительного реле цепь ближнего света, подать массу на дальний и массу на реле света. Но так как контроллер включает свет плавно и не наполную мощность, оба реле стрекочут. Я предполагаю, что нужно усилить ток, управляющий реле с помощью пнп каскада, вот только на практике не имел дела с транзисторами вообще. Как донор есть блок питания атх, может и пара телевизоров элт сгодится... Верно ли я рассуждаю? Можно составить схему?
сообщение 25.2.2016, 0:05
Пользователь №: 5663
А на форумах элетронщиков или автоэлектриков не пытались вопрос задать? icon_wink.gif
сообщение 25.2.2016, 0:07
А это разве не такой форум? Оо
сообщение 25.2.2016, 0:29
гуглояндекс по запросу расскажет в чём разница между понятиями Электрика и Электроника
сообщение 25.2.2016, 7:58
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Транзисторы не помогут. На обмотки дополнительных реле подать чистый плюс прямо после штатного реле или можно прямо с цепи 15/2, а не после контроллера. Контроллер для управления яркостью использует ШИМ-модуляцию тока, от того и доп реле "стрекочут", их обмотки, видимо, тоже запитаны модулированным напряжением. Если я что-то не понял, кусок схемы головного света с врезкой контроллера и дополнительных реле в студию.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 25.2.2016, 7:58
Гость_Гость_2_*
сообщение 25.2.2016, 11:17
Это тот, что остался от нихромового резака?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 11:13
