Асинхронный эл.двигатель , Все знают что такое беличье колесо,так вот нужно его вставить в статор
Гость_Rostovnano_*
сообщение 21.2.2016, 23:01
Нужна помощь грамотея.-у статора 6 полюсов вопрос количество медных пластин и расстояние между ними имеет значение?Можно ли заменить медь на неодимовые магниты?Б колесо полое внутри т е без вала
zendo057
сообщение 21.2.2016, 23:23
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Медные пластины это где? если в роторе то там алюминивые стержни соединенные в беличью клетку алюминием,если в статоре оботка ,то расстояние между обмотками называется шаг обмотки,отсюда количество оборотов и количество полюсов,соответственно изменив шаг изменятся параметры двигателя,в результате вы его можете убить.Куда собираетесь крепить магниты не представляю mage.gif
Гость_ГостьRostovnano_*
сообщение 23.2.2016, 1:13
zendo057, Я задал вопрос о роторе и алюминий применяется для удешевления ротора.И все таки расстояние между стержнями имеет значение или нет?
Костян челябинск...
сообщение 23.2.2016, 6:23
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Возьмите любую книгу по электромашинам. Там есть ответы на все ваши вопросы.
Кроме беличьей клетки ротор состоит ещё много из чего. Оно тоже имеет значение
zendo057
сообщение 23.2.2016, 12:03
Из: г.Минск
А пинцип действия АД с КЗ вам известен?Да расстояние между стержнями(пазами)имеет значение,так же имеет значение их количество,длина,диаметр ротора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 21:09
