![]() Помогите со сваркой , Сварка портит отношения с соседями.... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
что вы говорите? а что им будет?
Цитата(Volt380) купите соседям хорошие светодиодные лампы, и скачки в сети станут для них не заметными.. Хе!... В таком случае проще, дешевле и гораздо приятнее соседку хорошо "обслужить", а после этого, мужа своего враз успокоит.... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
что вы говорите? а что им будет? Читал (сам не видел), что компрессор холодильника может выйти из стоя при перегреве, связанном с пониженным напряжением сети при попытках пуска и следовательно, невозможностью запуститься. Лично сам наблюдал, как реле холодильника щёлкало, пытаясь запустить компрессор, когда сосед по даче варил бак на плохой сети. К счастью, до выхода из строя дело не дошло. Когда сам варил вечером, приходили коллективом соседи (другие) и грозились обрезать мою воздушку, поскольку колбасит их холодильники и телевизоры. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Трансформаторные сварочники прошлый век, а самодельные трансформаторные почти преступление против соседей. 5-7 кВт это не должна быть критической нагрузкой для сети, пишите жалобы в сетевую, пусть налаживают жизнь холодильников и телевизоров.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Закон сохранения энергии никто не отменял.
Иверторные сварочники не портят жизнь соседям при сварке электродом 3 мм и менее (например, каркас забора из металлопрофиля) А при сварке электродом 4-5 мм или резке металла - тот же МТС, вид сбоку ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Трансформаторные сварочники прошлый век, а самодельные трансформаторные почти преступление против соседей. Однофазные да, трехфазные нет. Мощность распределяется между тремя фазами при напряжении 380 вольт и нет просадки в нулевом проводе. При сварке электродом 4 мм ток в фазе не превышает 10 - 15 ампер даже не на сильной линии не так заметно по сравнении с однофазной сваркой. Где токи достигают 30 - 50 ампер и создаётся просадка как в фазном так и в нулевом. Сообщение отредактировал rosck - 26.2.2016, 9:52 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Сварка от аккумуляторов уже обсуждалась http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%E2%E0%F0%EA%E0 там пустой трёп... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 23:23 |
