2 страниц V  < 1 2
Понижающий транс 380/24/12 и потребитель. , Понижающий транс и потребитель.
сообщение 20.2.2016, 1:38
Сообщение #21
Пользователь №: 5663
Так... в качестве бреда... а полярность включения кодёров соответствует?... А то работать начал и вдруг сдох... очень странно при 12В и заявленных "DC 64 Вольта 2000 микрофарад". Кстати, а что это значит "DC 64 Вольта" в параметрах электролита? (фотку бы етого кондёра позырить)
rosck
сообщение 20.2.2016, 5:38
Сообщение #22
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Напряжение измерте на входе сигнализации. Если вы используете трансформатор на напряжение 12вольт после выпрямления и фильтрования напряжение будет около 15 - 16 вольт может для сирены это много. Нужно использовать трансформатор на напряжение 9 вольт. Если сирена электронная может нужно более качественное питание. Ваш выпрямитель даёт постоянное выпрямленное напряжение оно не такое постоянное как от шуроповерта, на выходе выпрямителя идут пульсации, напряжение изменяется от нуля до максимального амплитудного при напряжении 12 вольт будет около 16 вольт с частотой 100 гц. Конденсатор как раз для того чтобы убрать эти пульсации. Может у Вас мост неисправный и вместо двух периудного получается однопериудное выпрямления. Попробуйте поменять. Конденсаторы не должны так быстро выходить из строя может они у Вас не качественные.
Сообщение отредактировал rosck - 20.2.2016, 5:39
deloni3
сообщение 20.2.2016, 16:40
Сообщение #23
Пользователь №: 27847
Причина найдена.
Всем спасибо за отзывчивость.
сообщение 20.2.2016, 18:11
Сообщение #24
deloni3, неприлично уходить из темы, не поделившись найденными косяками... icon_wink.gif
zendo057
сообщение 20.2.2016, 18:28
Сообщение #25
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Да не нужно для сирены кондер.У вас полтергейст какой то завелся,проверте 12в под нагрузкой,проверте все соединения,проверте мост может слабый,короче если все соответствует то будет работать как надо,дерзайте. icon_biggrin.gif
сообщение 20.2.2016, 19:35
Сообщение #26
Цитата(zendo057 @ 20.2.2016, 18:28) *
...дерзайте.
deloni3
сообщение 20.2.2016, 20:54
Сообщение #27
Причина в коммутации, много релюх и контактов .Контактная группа в реле плохая.
Всем спасибо.
[quote name='zendo057' date='20.2.2016, 20:51' post='418968']
Целый детектив,а причина то в чем? поделитесь.
[/quote
Контактная группа в реле плохая. В этом и причина. А конденсатор в цепи нужен. icon_smile.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 5:48
