Понижающий транс 380/24/12 и потребитель. , Понижающий транс и потребитель. |
19.2.2016, 21:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27847 |
Всем добрый вечер.
Прошу совета и подсказки. Имею оборудование в котором должен звучать звуковой сигнал, сигнализирующий конец цикла. В оборудовании стоит транс 380/24/12 В. Купил в автомобильном магазине 6-ти тональную сирену на DC 12 вольт 20 W , диодный мост. Подсоединил всё как положено ++ --. При окончании цикла мелодии нет, идет кряканье. Не пойму в чем дело. Взял аккамулятор от шуруповёрта 12 Вольт, подсоединил концы и вот она звучит мелодия. Подсказали поставить параллельно в цепь конденсатор DC 64 Вольта 2000 микрофорад. В общих чертах пояснили что он что-то сглаживает. Для чего он нужен и как выбирается. Ура мелодия звучит. 1.5 недели проработал и молчёк. Опять подсказывают купи конденсатор DC 64 10000 микрофорад и всё будит ок. Купил, подсоединил, 2 дня работы и тишина. Тестором мерию от моста 12 DC идет на сирену а звука нет. Подсоединяю на аккамулятор от шуруповерта всё работает. Для чего нужен конденсатор в цепи, как подбираются они. И почему не работает сирена. Спасибо. |
19.2.2016, 22:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Неужели профессионалу нужно объяснять, зачем конденсатор в цепи постоянного тока применяется? В питании?
19.2.2016, 22:18
19.2.2016, 22:21
Неужели профессионалу нужно объяснять... Исправлено... Тут вот ещё какая заковыка вырисовывается... Сирена 20 Вт, значит потребляет порядка 2А. А вот что за транс имеется, мой хрустальный шар не показывает... Может при подключении сирены транс просто уходит в глубокий транс... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.2.2016, 22:25
Исправлено... Ну теперь все на свои места начинает становиться. А вот что за транс имеется, мой хрустальный шар не показывает... Карты Таро тоже ни чего не сказали. Шайсе. -------------------- |
19.2.2016, 22:37
19.2.2016, 23:11
Гадал на лягушачьих внутренностях, но и они не сказали, а какой мост там?
19.2.2016, 23:14
19.2.2016, 23:18
А с сиреной все нормально? Проверьте все контакты. Проверьте на КЗ.
19.2.2016, 23:20
19.2.2016, 23:22
Мой юный друг, кому здесь помощь нужна? Будете хамить, вообще ни чего не услышите. И не прочитаете. Из вас информацию тянешь, а вы тут еще и выкаблучиваетесь.
19.2.2016, 23:27
19.2.2016, 23:33
Что затупили?! Выше читайте. Я не выпендриваюсь. Ну ну -------------------- |
19.2.2016, 23:34
Затупили погорячился.
19.2.2016, 23:38
Проехали. Еще раз. Проверяем все соединения. Как они сделаны? Проверяем контакты реле. Какова длина линий? Сечение?
19.2.2016, 23:45
Проехали. Еще раз. Проверяем все соединения. Как они сделаны? Проверяем контакты реле. Какова длина линий? Сечение? Сечение 2.5мм квадрата. Соединения- пайка. Длина линии 15 см. Вся коммутация в шкафу. Звучит глупо, но как будто частота что ли нета. По науке не объясню. Зачем кондер в цепи? |
19.2.2016, 23:52
Кондер для сглаживания пульсаций напряжения. Странно. Все должно работать. Все соответствует. Проверяйте на исправность все элементы. Проверяйте напряжение во всех точках.
19.2.2016, 23:55
20.2.2016, 0:12
Конденсатор где стоит? До коммутации или после?
20.2.2016, 1:14
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43522 |
Возникла мысль. Может кондер разряжается через сирену?! Он и должен через неё разряжаться. Тем самым он компенсирует провалы в пульсациях выпрямленного напряжения.Кондер любой электролитический на указанное напряжение или выше. Подключать параллельно нагрузке, соблюдая полярность. Ёмкость чем больше тем лучше, хотя имхо 1000 мкФ за глаза. P.S. Готовый адаптер пробовали? Например от ПК? Там есть DC 12 V на ток около 18 А. Сообщение отредактировал U.S.V. - 20.2.2016, 1:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2026, 6:28 |
