соединение обмоток тр-ра навстречу , последствия для транса
Сунцов Денис
сообщение 19.2.2016, 9:50
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Случай из практики.
Друг принес какой-то нестандартный транс примерно 0,5-1 кВт, чтобы я сделал зарядник.
Вторички оказались 5 В, 24 В, 36 В (довольно толстым проводом) и еще что-то слабое вольт на 100.
Разбирать и сматывать лишнее было "влом", соединил все обмотки последовательно, но на 24 В "задом наперед",
получил на выходе около 17 В.
Прилепил тиристорный регулятор, А-метр, и отдал с предупреждением, чтобы первое время без присмотра не оставлял icon_smile.gif
По теории с трансом должно при хорошей нагрузке произойти "что-то нехорошее", но работает уже лет 10, и с приличной нагрузкой! (заряжаются тракторные аккумуляторы, до 20 А ток бывает)
сообщение 19.2.2016, 12:20
Пользователь №: 6974
Смотря что подразумевать под этим смыслом.... Снижение КПД - да! Должен сгореть - нет, если не будет превышен ток в обмотках согласно сечению.
Перегрев? Не превышайте мощность по реальному КПД.
Pantryk
сообщение 19.2.2016, 12:30
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Ничего с ним не будет. Просто в суммарном напряжении, напряжение этой катушки идет с минусом. С магнитной точки зрения витки этой катушки полностью компенсируют магнитный поток такого же количества витков с катушек 5 и 36В. Т.е. вы просто зря потратили медь (без которой можно было бы обойтись оставив ровно столько витков, сколько требуется для 17В) ну и соответственно получили дополнительные нагрузочные потери в этих проводах. Но если ток не превышает номинального для каждой обмотки (т.е. обмотка не перегревается), то абсолютно штатный и нормальный режим.
Сергей ДД
сообщение 19.2.2016, 14:15
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Похожая ситуация с трехфазным трансом. Угол сдвига поменьше. С каждой взятой отдельно обмотки 220В, а две последовательно 380 В, 60В потерялось. И работают десятилетиями.
U.S.V.
сообщение 20.2.2016, 1:39
Пользователь №: 43522
Если следовать этой теории, то понятие "автотрансформатор" изжило бы себя еще на стадии зародыша.
сергей_абрамов
сообщение 22.2.2016, 18:13
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
А что с ним , трансом , может быть? Если бы вторичная обмотка была на
"коротыше" то всякое может быть, а так.. Заряжает аккумуляторы, да и пусть ,заряжает пока они заряжаются!
Удачи.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
zendo057
сообщение 23.2.2016, 12:47
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Сообщение отредактировал zendo057 - 23.2.2016, 12:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 14:13
