помогите пожалуйста подключить звонок!
aqer
сообщение 29.3.2007, 14:59
Пользователь №: 8439
имеется толстый белый провод внутри которого еще три провода. на двух из них отвертка-тестер зажигается, на одном (красном) - молчит. звонок проверял - втыкал проводки в розетку - работает. ну и есть сама кнопка. пробовал подсоединить все в одну цепь - коротит. звонок - 220В.
очень жду ваших подробных советов! заранее спасибо!
фото здесь (простите за плохое качество):
http://myphotofile.­ru/v/aqer/
Евгений
сообщение 29.3.2007, 22:51
Пользователь №: 550
Слушай непонятный бардак у тебя. Почему два кабеля идет от кнопки? Одной кнопкой два звонка? В общем поставь такой эксперемент - на красный подключи один проводок звонка, а второй сначала подключи к одному из оставшихся (который зажигает индикатор-отвертку) попробуй позвонить, потом на другой, (опять попробуй). (Других комбинаций подключения не пробуй!). Словом один из проводков звонка в обязательном порядке должен быть закреплен на красном (который не светится).
В одном из вариантов подключения возможно, что звонок будет звонить без нажатия на кнопку, второй вариант окажется правильным. Если это не прокатит пиши - будем решать дальше.
f389
сообщение 30.3.2007, 1:16
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Цитата(aqer)
. звонок - 220В.
схема подключения так ДОЛЖНА выглядеть:
http://f389.narod.ru/zvon-2.html
то, что на кнопку приходит, на Вашей фотке, надо отключить и сделать так, как я пытался нарисовать icon_eek.gif
Или, если Вы в этом "ни бельмеса", пригласите кого-нибудь кто понимает, почему:
молчит или не СВЕТИТ?!
aqer
сообщение 30.3.2007, 21:46
Всем огромное спасибо! По схеме подключил звонок за пять минут!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 17:45
