HELP!спалил зарядник
advocate003
сообщение 23.2.2005, 12:51
Пользователь №: 2446
Мне недавно PDA из США привезли и я зарядник от него спалил.(Надо 220 вольт 0,2 ампера а я в розетку через переходник воткнул и он сгорел (там 6 ампер)).Его починить реально?
Гость_Андрей_*
сообщение 23.2.2005, 13:02
Маловероятно. Если только обмотку трансформатора перематывать. А что будешь делать с несоответствием напряжения и тока а России и США?
Гость_advocate004_*
сообщение 23.2.2005, 13:26
[quote="Андрей"]Маловероятно. Если только обмотку трансформатора перематывать.[quote]
А это сколько стоит примерно?
Viktor2004
сообщение 23.2.2005, 17:51
Пользователь №: 2252
Непонятно почему он сгорел?
Напряжение в розетке 220В
Частота 50 или 60Гц. Несущественно.
Чего неустраивает? На розетке написано 6А? Так это означает что в эту розетку нельзя подключать нагрузку выше 6А иначе розетка расплавится.
сергей_абрамов
сообщение 23.2.2005, 21:41
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Насколько я знаю в штатах величина напряжения в быту 110 вольт, частота 60 герц, так , что как минимум первичку нна трансе перематывать., хлопотное дело., дешевле купить китайский в России. icon_exclaim.gif
advocate003
сообщение 24.2.2005, 16:18
Мне тут идею предложили:взять другое з/у с похожими данными,у обоих отрезать конец провода (с разъемом) и просто поменять их местами.
У меня у КПК паленый зарядник с такими данными:
Input:100-120V~50/60Hz 0.2A
Output:5V---1.1A
Нашел такой зарядник:
Input:100V-240V 200mA 47-63 Hz
Output:4.5V-9.5V Max 800mA
Подойдет?
сергей_абрамов
сообщение 24.2.2005, 19:00
Пользователь №: 16
Вполне, правда по амперажу не немного не соответствует, но накроется так накроется. icon_lol.gif
advocate003
сообщение 24.2.2005, 19:08
а кто накроется-зарядник или КПК?
Viktor2004
сообщение 24.2.2005, 23:53
А что такое КПК? Контрольно-проверочная касса?
сообщение 25.2.2005, 8:56
КПК-карманный персональный компьютер
Viktor2004
сообщение 25.2.2005, 12:31
В таком случае я бы не экспериментировал с зарядниками, а достал бы штатный. Если он на 110В, есть малогабаритные адаптеры.
Любые самоделки с компьютерами еще ни к чему хорошему не приводили. Я как-то пробовал в стареником ноутбуке заменить аккумулятор на самостоятельно набранный из элементов. Он включался, тестировался, затем сообщал мне что стоит какая-то нештатная батарея и отключался.
Гость_Pavel_*
сообщение 25.2.2005, 12:52
Как правило КПК имеют одинаковые (примерно ) параметры
по внешнему питанию. Дума что 0,8А подойдет, увеличется(и то не факт ) время зарядки немного. Главное это соответствие напряжения сети. Мне кажется что если поискать, то найдется и на больший ток.
Viktor2004
сообщение 25.2.2005, 13:42
Лучше тогда брать с фиксированным выходным напряжением, а не с диапазоном. Меньше вероятности ошибиться. И разъеи питания внимательно распаять.
сергей_абрамов
сообщение 25.2.2005, 19:41
Пользователь №: 16
Добавлено: 25 Фев, 2005 г. - 00:56 Заголовок сообщения:
Я думаю нашёл деньги на КПК, нвйдёт деньги и на зарядник фирменный. icon_redface.gif
сообщение 26.2.2005, 20:33
Я думаю нашёл деньги на КПК, нвйдёт деньги и на зарядник фирменный.  :oops:
я бы нашел...но привезти его из штатов (в России не продается) 60 баксов стоит!это грабеж..я лучше самодельный сделаю icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 4:27
