модуль заряда и питания
Гость_Гость_Дима_*_*
сообщение 18.2.2016, 6:06
Всем здравствуйте! Вообщем то вопрос вот в чем)) Спаял ПОВЕР БАНК:
- 4 банки по 13,6 вольт/16 ампер (т.е. в одной банке последовательно спаяно 4 аккумулятора по 3,4 вольта/4 ампера)
- 4 банки по 13,6 вольт/16 ампер спаяны паралельно что на выходе получилось 13,6 вольт/64 ампера.
- впаян модуль для usb заряда телефона у которого на выходе 1А.
- выведены мощные провода для прикуривания авто (все через кнопку).
- будет впаян индикатор уровня заряда повер банка.
Теперь сопственно сам вопрос!
Мне не хватает модуля заряда и питания самого повер банка)) Вот собственно хотельсь бы посоветоваься! Есть ли готовые модули для заряда такого повер банка? Если нет можно ли самому спаять схему?
КАПСом не балуемся!
Pantryk
сообщение 18.2.2016, 9:42
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Вы наверное очень терпеливый, если собрались заряжать аккумулятор емкостью 64Ач током 1А. Либо у вас кнопка очень солидная, либо она не в курсе, через что ей предстоит пройти. Готовое зарядное для батарей лития смотрите в магазинах радиоуправляемых моделей.
сообщение 18.2.2016, 12:51
Тоесть кнопка очень солидная?
Pantryk
сообщение 18.2.2016, 23:32
Из: Минск, Беларусь
Ну вы кнопку подписали на "мощные провода для прикуривания авто". Т.е. вы собрались через кнопку пропустить ток порядка сотни ампер. Не всякая кнопка выдержит такое.
сообщение 19.2.2016, 8:06
Сори через кнопку будет на USB зарядку... а прикуривание будет скрыто...
keem
сообщение 19.2.2016, 8:17
Пользователь №: 26009
4 банки последовательно по 4 А Вам 16 А не дадут. Будет 4 А.
А что за аккумуляторы 3.4 В. Знаю Ni 3,6-4 В (три штуки), Li 3,7-4,2 В. Может что-то новое.
Сообщение отредактировал keem - 19.2.2016, 12:50
сообщение 20.2.2016, 7:24
Подскажите правильную схему соединения аккумуляторов, что бы на выходе получилось 13,6В/64А
Pantryk
сообщение 20.2.2016, 12:08
Из: Минск, Беларусь
Для этого вам нужно 64 аккумулятора по 4 Ач.
z-guy
сообщение 20.2.2016, 13:00
Пользователь №: 48016
Нужно в 4 раза больше аккумов, ячейки желательно отбалансировать по емкости. Можно последовательно соеденить 4 батареи в каждой по 16 ячеек (3,4Вх4Ач)в паралель, чтобы был меньший разброс по емкости. Перед соединением батареи убедиться что ячейки одинаково заряжены.
Сообщение отредактировал z-guy - 20.2.2016, 13:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 22:24
