![]() Замыкание возле предохранителя |
Гость_Гость_Олег_*_* |
Гости ![]() |
При попытке докрутить, случилось короткое замыкание фазы на землю (на входе в предохранитель). Предохранитель включен, тока нет ни на вх. ни на вых. из него. Счетчик не светится. В других квартирах свет есть. В чем может быть причина? На счетчику могут быть какие то предохранители? или перед ним.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
что за предохранитель (фото, марка, описание)?
Гости ![]() |
автоматический выключатель viko c16
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Попробуйте пощёлкать пакетным переключателем (должен быть установлен между стояком и счётчиком).
Цитата пакетным переключателем ну так мы же не знаем точно что там именно стоит перед счетчиком. Если действительно пакетный то он же не отключаеться от КЗ. А если автомат, то он и отключился. Если автор не может определить что у него стоит до счетчика, то как тут можно что-то говорить. Фото бы щита. Может у него там вообще счетчик в квартире, то в таком случае комутационный апарат (автомат) находиться в этажном щите. Там и смотреть Сообщение отредактировал Shturman1 - 15.2.2016, 12:35 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
При попытке докрутить, случилось короткое замыкание фазы на землю (на входе в предохранитель). Предохранитель включен, тока нет ни на вх. ни на вых. из него. Счетчик не светится. В других квартирах свет есть. В чем может быть причина? На счетчику могут быть какие то предохранители? или перед ним. Все предохранители ставятся после счетчика.Если счетчик не светится и нет возможности проверить питание на входе то придется звать специалистов. |
Цитата Все предохранители ставятся после счетчика а вводной автомат перед счетчиком? Это раньше кроме пакетников перед счетчиками ничего не ставили. Сейчас же и перед счетчиком устанавливаються автоматы. Мы не знаем полной картины, впрочем как и сам автор |
Гости ![]() |
Понял, нужно смотреть, что перед счетчиком. Пока нет доступа к щитку где счетчик, как только найду ключ - попробую.
Гости ![]() |
ну так мы же не знаем точно что там именно стоит перед счетчиком. Если действительно пакетный то он же не отключаеться от КЗ. А если автомат, то он и отключился. ... Всё правильно, мы не знаем... Пакетник от КЗ (как и от перегрузки) не отключится, просто бывает, что у него частично подгорают конаткты. При нескольких поворотах "Вкл.-Откл." иногда контакт восстанавливается. Пакетник взял как наиболее часто встречающийся коммутационный аппарат между стояком и счётчиком в этажных щитках. Косвенно о наличии этажного щитка исходил из фразы ТС "В других квартирах свет есть"... |
Гости ![]() |
Да щиток этажный на три квартиры.
Цитата Пока нет доступа к щитку где счетчик, как только найду ключ - попробую. Вот вам и ответ. Человек даже ещё и не открывал этажный щит. Ставлю 1000 на то что там окажеться отключенным автомат. |
Ставлю 1000 ... Евро? Принимаю. Ставлю 1₽, что там нет автомата... или дело не в нём.ЗЫ. Как бы нас не забанили за коммерцию в общих разделах... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гости ![]() |
Shturman1, щит из двух частей: там где автомат и там где счетчик. Там где автомат все проверил - фазы нет. Как только будет доступ до второй части щитка - посмотрю что перед счетчиком. А счетчик мог сгореть? ток прошел с выхода счетчика через тело на корпус щитка (около секунды после счетчик потух).
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.2.2016 Пользователь №: 48348 ![]() |
Сильнее прижал несколько раз там где пуск и запустился. Возле счетчика ничего не было. [img=http://i10.pixs.ru/storage/8/7/5/WP20160215_1696834_20694875.jpg] |
нифига себе. а что там делает та кнопка? Вроде похоже на ручной пускатель ПНВС. М-да вот и проиграл я свои 1000 виртуальных евро.
А чего это сразу и "виртуальные"?
ну мы же в виртуальном мире общаемся вот и деньги виртуальные
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
нифига себе. а что там делает та кнопка? Вроде похоже на ручной пускатель ПНВС. вот вот же, это так реально комплектовался серийно выпускаемый щиток в 70-х гг. видел у нас в городе то же самое, только в место автоматов пробки.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Так это всё-таки ПНВС перед счетчиком стоит, или я ошибаюсь?
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 23:41 |
