Помогите разобраться в электрощитке |
13.2.2016, 18:23
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48324 |
Уважаемые форумчане помогите разобраться с электрощитком в недавно купленной квартире. Суть проблемы вот в чем. С недавнего времени начало выбивать автомат защиты в момент работы стиральной машины. Полез в щиток и увидел что у меня стоят 4 автомата, задействованы только 3,при чем 1ый на 25 ампер подключен на фазу, 2ой 16 амп на ноль и 3й 20 амп тоже на ноль. На выходе фазного автомата подключены сразу 2 провода(фото во вложении). Выбивает автомат на нуле-16 амперный. Методом тыка обнаружил что на 20 амперном сидят только освещение зала и прихожой а на 16 амперном абсолютно все розетки и остальное освещение. Мой вопрос: правильно ли подключены провода в щитке и почему выбивает именно автомат нулевого провода при работе стиральной машины? Фото прилагаю
13.2.2016, 18:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Не давняя тема, найдите и изучите по поводу автомата на нулевом проводе.
13.2.2016, 19:22
Смущает то что у меня 2 автомата с нулевым проводом а фазный автомат только один,но на него кинули 2 провода. Должен ли вообще стоять автомат на нулевом проводе? Автомат выбивает в основном при одновременной работе стиралки с холодильником или микроволновкой.
13.2.2016, 20:41
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Вчера обсуждали.http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=54410
13.2.2016, 20:46
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
Смущает то что у меня 2 автомата с нулевым проводом а фазный автомат только один,но на него кинули 2 провода. Должен ли вообще стоять автомат на нулевом проводе? Автомат выбивает в основном при одновременной работе стиралки с холодильником или микроволновкой. Будет выбивать, поскольку 16 амперный автомат выдерживает нагрузку до 4 квт. поэтому на данном автомате может быть только стиралка и более ничего. Конечно по фотке сложно понять что там у вас творится, но судя по описанию это полнейший бес предел поскольку автоматы сажать на ноль нельзя. Ноль приходящий в квартиру, должен подключатся на нулевую шинку, а уже с неё идет разводка на розеточные группы и освещение. |
13.2.2016, 21:23
Спасибо за советы. Как я понял единственный вариант для меня это делать отдельный автомат на стиральную машину? А как вы думаете стоит ли попробовать автомат не 16 а например 20 ампер,чтобы хоть некоторое время еще продолжать пользоваться электроприборами без выбивания автомата? Для ясности картины выкладываю еще одно фото.
13.2.2016, 22:28
Спасибо за советы. Как я понял единственный вариант для меня это делать отдельный автомат на стиральную машину? А как вы думаете стоит ли попробовать автомат не 16 а например 20 ампер,чтобы хоть некоторое время еще продолжать пользоваться электроприборами без выбивания автомата? Для ясности картины выкладываю еще одно фото. не желательно конечно, проводка у вас старая алюминиевая. Для алюминия сечением 4мм2 максимально допустимый ток 25 ампер, у автомата на 20 ампер условный отключающий ток 29 ампер. |
13.2.2016, 22:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Как я понял единственный вариант... ...это позвать нормального электрика -------------------- 327662@mail.ru
14.2.2016, 6:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
14.2.2016, 11:15
как временная мера попробуйте просто протянуть клеммы автомата, а по нормальному конечно всё переделывать надо..
14.2.2016, 14:14
Протянуть в смысле затянуть посильней? Затяжка нормальная проверял
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 13:21 |
