сауна , проводка в сауне
Volt380
сообщение 13.2.2016, 11:29
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
всем здрасьте) такая ситуация: пригласил меня товарисчь чтоб выяснить почему падает дифавтомат на сауну. приезжаю значит я и наблюдаю следующую картину: печка в парилке на 380В подключена проводом ркгм, провод уходит в стену и далее на щиток. рядом висит парогенератор, который устанавливался позже, подключен проводом пвс, который идет по полу парилки под печкой сквозь стену в предбанник, где установлен автомат, а от автомата этот же пвс уходит обратно в парилку и подключается к клеммам печи.
суть вопроса: я ему сказал что это всё ужас, он просит переделать меня. как сделать это всё максимально безопасно? на что заменить пвс и как его проложить?
Костян челябинск...
сообщение 13.2.2016, 12:13
Пользователь №: 14618
Ну, во первых, как можно меньше проводки по парной. Всё по возможности по наружной парной и только в местах захода в неё сверлятся отверстия в стенах и потолке и проводится провод. Внутри парной он должен быть жаростойким. С другой стороны стен и потолков проводка должна отвечать требованиям для ТЕХ помещений. Если это чердак, то для чердаков. Если моечная, - то для моечной. Ну вы понимаете.
220v-elektrik
сообщение 13.2.2016, 14:23
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Наверное наоборот, питание для парогенератора взято с клемм печи.
327662@mail.ru
Ixtim
сообщение 13.2.2016, 14:47
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
если вы не знаете как сделать безопасно, то лучше отказаться от этой работы... имхо
сообщение 13.2.2016, 19:46
как сделать..
Для начала читать ГОСТ Р 50571.12-96
Volt380
сообщение 14.2.2016, 0:12
Из: Волгодонск
ну да, как то расписал я всё задом наперед....
может если нечего посоветовать то лучше не постить?..
спасибо, изучил, определенную пищу для ума получил, но от дополнительных практических советов не откажусь..
Костян челябинский, спасибо за совет!
сообщение 14.2.2016, 0:33
Ужас - это когда причиной срабатывания ДА окажется печка (или парилка), а не переделанная вами проводка. Для начала хорошо бы понять что являлось причиной.
Volt380
сообщение 14.2.2016, 10:48
Из: Волгодонск
да, этого я не пояснил не посчитав важным. причиной являлся пробитый тэн парогенератора
как бы вопрос-то не в этом, а в том как выполнить проводку в парной! понятно что лежащий там на полу пвс это мягко говоря не по фен шую..
сообщение 14.2.2016, 12:13
насколько мне известно для саун ставят разделительные трансформаторы
сообщение 14.2.2016, 12:20
Зто один из вариантов питания оборудования, но далеко не единственный и не сильно популярный....
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 18:55
