2 страниц V  < 1 2
Отключаю Ноль, а свет есть...
SKAJIbnEJIb
сообщение 14.2.2016, 15:24
Сообщение #21
Пользователь №: 48311
Народ, тут возникла мысля, но нужны ваши комментарии по этому
В общем так как в щитке на улице ноль идет на отдельный автомат, а там все опломбировано, могу ли я поставить на автоматы(на кнопки) железочку, которая быдет соединять все 4 автомата? Стоят автоматы ABB, на тройном такая железяка есть, и сделать так, чтобы она захватывала еще и автомат с нулем?
Знаю что в тройные/двойные автоматы соединяются не только этой железкой, но еще и между собой такой маленькой пластиковой фиговиной, есть опасения, что без нее не выбьет вообще все автоматы, хотя 3 против одного...в общем поэтому и пишу
Костян челябинск...
сообщение 14.2.2016, 15:35
Сообщение #22
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Ну по принципу на бесптичье и ж..а - соловей можно. Но потом переделать нужно обязательно. Вообще, проблем с распломбировкой и вторичной пломбировкой ни когда не было. Тем более в таком серьезном случае. Фотографии у вас этого безобразия есть, пунктом правил вас, помнится, снабдили. Снимаете пломбу, переделываете, вызываете инспектора на вторичную пломбировку. Или лучше сначала предупредить сбыт, они вам подскажут как грамотнее составить заявку и в путь.
Null
сообщение 14.2.2016, 15:42
Сообщение #23
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Объединение приводов Вам не поможет, т.к. расцепители автоматов срабатывают независимо от положения приводного рычага. Некоторые автоматы не отключаются при переводе приводного рычага в промежуточное положение.
Сообщение отредактировал Null - 14.2.2016, 15:51
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 12:13
