В щитке ноль и земля на одной шине , подключение плиты |
| Гость_AgPro_* |
11.2.2016, 17:10
Приветствую. Собрался установить новую плиту себе и в изучении проводки заглянул в щиток...
Ноль и земля вместе, никакого УЗО (для отключения, при появлении утечки на "землю") нет. Я так понимаю - без разницы тогда на какой контакт вешать землю, а на какой ноль? Со старой плитой прожил 8 лет, в таком состоянии... насколько это опасно? |
11.2.2016, 19:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3536 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Проводка алюминиевая, клемник винтовой латунь или медь, да ещё изолирован от корпуса щитка. Рано или поздно будет беда. Горит алюминий в в таких шинках.
Шинку надо поменять на стальную с поджимом жил винтом с шайбой и закрепить непосредственно на металле корпуса щитка. В том что и защитный проводник и нейтраль на одной совмещённой шине, намного меньшая беда, главное, чтобы под разными винтами были. УЗО никто вам не может помешать поставить. -------------------- |
12.2.2016, 5:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Не могут ноль и земля быть на одной шине, это не правильно. Ноль должен быть с шины после счетчика, а земля с корпуса щитка или от стояка запитана. Страшного, конечно ничего, но при отгорании нуля на счетчике или на автомате корпус плиты через нагрузку будет под фазой, а рядом раковина и взявшись одновременно за плиту и раковину получите танцы с бубном
12.2.2016, 9:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
но при отгорании нуля на счетчике или на автомате корпус плиты через нагрузку будет под фазой Вся страна в квартирах с эл/плитами -------------------- 327662@mail.ru
12.2.2016, 9:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 18.11.2015 Пользователь №: 47284 |
Мощность плиты огласите, пожалуйста. А то у меня дома варочная панель только 7,5 кВт - ваша проводка явно под такое не рассчитана.
12.2.2016, 10:31
...но при отгорании нуля на счетчике или на автомате корпус плиты через нагрузку будет под фазой... Корпус плиты останется подключенным к корпусу щита и потенциал на нём может появится только при аварии на магистрали или в ГРЩ.Цитата Ноль должен быть с шины после счетчика Счётчик в таких случаях может быть подключен к нулю одним проводом.
| Гость_AgPro_* |
12.2.2016, 15:00
15.2.2016, 5:22
Корпус плиты останется подключенным к корпусу щита и потенциал на нём может появится только при аварии на магистрали или в ГРЩ. Счётчик в таких случаях может быть подключен к нулю одним проводом. Везде во всех щитах земля плиты подключается на корпус щита (который соединен перемычкой с магистральным нуликом) либо на клеммную колодку которая непосредственно к магистрали крепится. А шинка соединяется через счетчик и вводной автомат (либо пакетный выключатель). Ноль на пакетники, как правило приходит одним проводом шлейфом на все квартиры. Пакетники, автоматы да и клеммы на счетчике очень часто выгорают и на шинке имеем хорошую такую фазу. Хорошо если свою, а то еще и соседская прилетает. Поэтому земля берется откуда угодно, только не с нулевой шинки. Поверьте опыту, случаев было как минимум раз в месяц. Пакетники 25А горят за милый мой |
15.2.2016, 10:12
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 18:20 |
