На один кабель несколько приборов , Вопрос к электрикам
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 11.2.2016, 12:45
Уважаемые форумчане, такой вопрос:
Из стены выходит кабель 3х6, медь, от автомата 32А.
На этом кабеле через ваговский клеммник две линии - первая 3х6 - на варочную поверхность, вторая 3х4 идет на клеммник с которого отдельными линиями 3х4 идут на розетки посудомойки, стиралки, холодильника, духовки и микроволновки.
Все это проложено медным кабелем ВВГ-П вдоль стены.
Теоретически никогда все одновременно работать не будет, потребление что посудомойки, что стиралки не более 1кВт, духовка ну максимум 3кВт. Варочная 7 но это когда все комфорки на максимуме. Вводной автомат в квартиру - 63А.
Все собрано на зажимных или одноразовых клеммниках ваго с амперажом не ниже 32А, все кабели - медь.
Таким образом на одном кабеле 3х6 и одном единственном автомате оказываются 6 приборов (холодильник, посудомойка, стиралка, варочная, духовка, микроволновка)
Насколько это сделано через жопу?
Есть возможность перекинуть на другие розетки посудомойку и холодильник с микроволновкой.
Вопрос - надо ли?
Nail
сообщение 11.2.2016, 13:43
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
На самый верхний вопрос ответ, будет точно такой же только без вопросительного знака.
Далее не понятно каким ВАГО вы соединили 6мм2,
Далее не важно что не все приборы одновременно работают, есть такое понятие как длительно допустимый ток на кабель, что у вас розетки тоже 6мм2 кабелем что ли соединены?, скорее всего как обычно ВВГ 3х2,5, да и то наверно выполненные по ТУ, исходя из этого эти кабели должны быть защищены автоматом не более 16А.
Костян челябинск...
сообщение 11.2.2016, 15:38
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki
Почти ваш случай. Попытайтесь его развить на то, что у вас несколько потребителей.
220v-elektrik
сообщение 11.2.2016, 18:32
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Судя по описанию всё сделано через попу, на остальные вопросы даже отвечать бессмысленно.
Может таким WAGO 773-173 ?
327662@mail.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 15:55
