Можно ли до коробки вести 2,5 мм , а после коробки 1,5мм , Проводка под розетки (автомат 16 ампер)
Klesker
сообщение 8.2.2016, 14:33
Пользователь №: 48263
Обычная жилая комната. Скрытая проводка в штукатурке (без гофры).
От щитка до коробки кабель 2,5мм (планируется автомат на 16 ампер).
От коробки пойдут 5 кабелей (5 розеточных групп) по 1,5 мм.
Допустима ли такая схема, с учетом того, что на каждую розеточную группу предпологаются небольшие нагрузки(обычная бытовая техника)?
Из более менее больших нагрузок предпологается пылесос (раз в неделю) и обогреватель (в редких случаях ).
Данную схему порекомендовал опытный электрик.
Я так понимаю, что минусом данной схемы являеться то, что при критической нагрузке лишь на одну розеточную группу, провод может сгореть,
а при общей критической нагрузке автомат сработает как надо?
Null
сообщение 8.2.2016, 15:20
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Цитата(Klesker @ 8.2.2016, 14:33) *
Допустима ли такая схема...
Для Вашей планируемой нагрузки 1,5 кв.мм хватит с запасом. Только сечение кабеля выбирается и с учетом аварийных режимов: перегруз, короткое замыкание. В своей квартире Вам никто не запретит такой вариант, только стоит ли копеечная экономия ухудшения надежности? Если выбирать строго по правилам сечение кабеля на розетки 2,5 кв.мм.
d0k
сообщение 8.2.2016, 15:38
Пользователь №: 16391
Допустимая плотность тока в открытой проводке из меди 6-10А на 1 мм^2 сечения провода. Выше 6А допускается нагружать кратковременно! Для закрытой проводки применяется поправочный коэф. -0,8. Учитывая теперешнее качество меди, завышенное сечение, качество изоляции- принимать плотность тока выше 5А на квадрат я бы не рискнул.
Автомат, в зависимости от группы и производителя, будет "держать" приблизительно 10% -ое превышение номинального тока довольно длительное время. Это надо учитывать при выборе автомата для защиты цепи.
сообщение 8.2.2016, 16:04
Пользователь №: 6974
Допустима ли такая схема....
Допустима!
Но только при этом защита (автомат) должна быть выбрана именно на наименьшее сечение - на 1,5 квадрата.
сообщение 8.2.2016, 16:21
правила не подскажете?
FRAER
сообщение 8.2.2016, 16:23
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Rezo, тогда теряется смысл использовать более высокое сечение в магистрали (про потери пока молчим)
ТС, делайте все одного сечения
сообщение 8.2.2016, 17:52
FRAER - А я просто ответил самым конкретным образом на вопрос автора.
А что у него там - это уже его условия. Может и микропотери учитывали, может с кабелем проблема, может часть кабеля откуда-то "подарили", возможно финансы не тянут - да мало ли....
Null
сообщение 8.2.2016, 19:13
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
Часть 5-52
Выбор и монтаж электрооборудования
Электропроводки
Дата введения 2013-01-01
сообщение 8.2.2016, 19:35
Пользователь №: 5663
Null, насколько помнится там про 2,5 мм2 на розетки не упоминается... icon_wink.gif
Klesker, учитывая, что речь об обычной жилой квартире, то выбор за Вами...
Если до коробки 2,5 мм2, а после неё 1,5 мм2, то автомат защиты ставите по наименьшему сечению, например, 10 или 13А. На грани фола, но не противоречит ни одному пункту нормативов (почти... и кроме здравого смысла и надёжности) - 16А.
При этом нет необходимости в подводящей линии 2,5 мм2, кроме случая "так уже было сделано" icon_wink.gif
Об этом уже намекалось... просто ответил расширенно.
d0k, даже стисняюсь спросить... откуда дровишки...
... плотность тока открытой проводки 6-10А.... коэффициент 0,8...
Особенно интересно, как привязать вилку (6-10А) к разным сечениям проводников?
Null
сообщение 8.2.2016, 20:13
Некоторые действия электрику запрещено делать по памяти icon_biggrin.gif Там есть данные предельного тока двухжильного медного кабеля, проложенного в трубе под слоем штукатурки. Для сечения 1,5 кв.мм I=14А, что немного меньше номинального тока розетки, с помощью которой иногда планируется подключать обогреватель.
Сообщение отредактировал Null - 8.2.2016, 20:14
сообщение 8.2.2016, 20:15
Вы можете назвать марку бытового обогревателя мощностью более 3 кВт? icon_wink.gif
Про пушки не надо...
Простите, а кто-то говорил про розетки 16А? Вроде даже не намекали... а посему попытка не защитана. icon_wink.gif
сообщение 8.2.2016, 21:37
дико извиняюсь, но не видал в квартирах (кроме кухни) розетки на 16 А, тем более какие то обособленные "для обогревателей"
push
сообщение 9.2.2016, 5:49
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Null, откуда ток для 1,5 в 14 А и где ТАМ есть данные. По ПУЭ 19А в воздухе и 33 в земле. Если в пучке то 12,92А, но тут один.
А магистральный толщее лучше для тока КЗ в конце линии. При плохих токах КЗ в конце линии могет не соответствовать автомату, поэтому увеличивают сечение кабеля или его части. Так что схема вполне рабочая, но кабель на розетки лучшее взять 2,5мм2 и не 2х а 3х жильный
Nail
сообщение 9.2.2016, 7:26
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Может быть тогда и пункт НД приведете?
Это только из желания перестраховаться и не более того. В условии ТС написано все правильно, единственным препятствием в этом случае, это не известно какой ожидаемый ток КЗ, а в остальном все правильно и по правилам. Сколько мне приходилось измерять ожидаемый ток КЗ, в основном он везде велик в соотвествии с ВТХ автомата. Да поставить к тому же автомат "В16" и нет проблем.
push
сообщение 10.2.2016, 5:03
Из: Красноярск
Насчет правильности никто и не спорит. 1,5 будет больше греть место контакта в розетках и при нонешних ТУшных кабелях никто гарантии не даст что там реально 1,5мм2. Про ток КЗ не согласен. Пока не измеришь не узнаешь. И 700 А приходило и 90А при вводных 2кА. Вообщем для ТС - все нормально если в данные розетки обогреватели не будут втыкаться.
Nail
сообщение 10.2.2016, 14:27
Из: новокуйбышевск
Цитата(push @ 10.2.2016, 6:03) *
1) при нонешних ТУшных кабелях никто гарантии не даст что там реально 1,5мм2.
2) Про ток КЗ не согласен. Пока не измеришь не узнаешь.
1) Вот это вы правильно заметили, у ТУ не 1,5 а 1,1 мм.
1,5 на розетки можно, при условии что автомат 16А (лучше "В") и кабель ГОСТ.
2) К чему спор, я и говорил нужно замерить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 0:34
