Аварийное освещение прокладка кабелей
Andrewfrol
сообщение 7.2.2016, 14:23
Пользователь №: 27851
Наш главный энергетик показал проект электроснабжение цеха завода, где присутствует: рабочее освещение, аварийное освещение и эвакуационное освещение.
Щит рабочего освещения запитан от гр.1/ВРУ, все кабели ВВГнг-LS.
Щит аварийного освещения запитан от гр.2/ВРУ, все кабели ВВГнг-LS.
Щит эвакуационного освещения (питает светильники ВЫХОД с батарейками) запитан от АВР, все кабели ВВГнг-FRLS.
Появились вопросы, не можем решить:
1. Правильно ли запроектировано аварийное освещение?
2. Есть 2 лотка для прокладки кабелей. Какой кабель в каком лотке должен прокладываться?
3. Допускается ли в сети данного аварийного освещения ставить выключатели?
4. Правильно ли выбраны кабель и светильники для сети аварийного и эвакуационного освещения?
Из России
сообщение 7.2.2016, 17:15
Пользователь №: 27839
Если стоит печать и подпись ГИП, а также Согласовано с МЧС,Энергонадзором - то надо делать как нарисовано...
Думаю, что аварийное освещение надо как эвакуационное - кабелем с FRLS маркировкой прокладывать.
Обычно, аварийное это Выход с батарейками, эвакуационные - обычные. Есть и обычные с батарейками.
Про лотки. Надо смотреть проект.
Pantryk
сообщение 11.2.2016, 17:00
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Аварийное освещение подразделяется на освещение безопасности(резервное) и эвакуационное. Т.е. эвакуационное, это разновидность аварийного. Если у вас эвакуационное это только светильники ВЫХОД, то это не правильно. Эвакуационное, это еще и освещение путей эвакуации.
То, что аварийное названо, если это освещение безопасности, то должно быть подключено не от той же секции, что рабочее. Если аварийное это как раз и есть освещение путей эвакуации, то нужно от АВР подключать и огнестойким кабелем.
3. Все зависит от выбранного способа управления. Если есть потребность сделать местное управление эвакуационными светильниками, то вполне реально через те же импульсные реле с групповым входом. При любом состоянии освещения, когда поступит сигнал от пожарной сигнализации - оно включится.
Сообщение отредактировал Pantryk - 11.2.2016, 17:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2025, 1:53
