Проблемы с контактом проводов , Кажется окислились провода |
| Гость_Cookins_* |
14.4.2016, 15:49
Добрый
Купил провода щупами на конце. Они имеют плохой контакт -Как сделать чтобы контакт был лучше? |
14.4.2016, 15:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
14.4.2016, 16:07
Добрый Купил провода щупами на конце. Они имеют плохой контакт ... С чем они имеют плохой контакт? Если с проводниками на печатной плате, то это вполне возможно из-за покрытия печатной платы бесцветным лаком. Если с какими-либо проводами, там может быть окисная плёнка. Поэтому требуются уточнения. |
14.4.2016, 16:39
Купил провода щупами на конце. Они имеют плохой контакт -Как сделать чтобы контакт был лучше? Щуп на конце???? оригинально!!!! По теме: не понятно какой контакт. Если с проводниками на печатной плате, то это вполне возможно из-за покрытия печатной платы бесцветным лаком. , то можно впаять швейные иглы. Они хорошо прокалывают этот лак. |
14.4.2016, 22:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1082 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Надфилем подточить кончики щупов так, чтобы они превратились в остриё.
| Гость_cookins_* |
14.4.2016, 23:01
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2026, 2:00 |
