4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Как представители электросетей проверяют нарушения? , Всякие ухищрения со счетчиками
Эл-Х
сообщение 7.4.2016, 10:37
Сообщение #41
Пользователь №: 20173
Цитата(Сергей ДД @ 7.4.2016, 10:14) *
Поставить УЗО или ДИФавтомат перед или сразу после счетчика, На 300 милиампер. Обосновывая противопожарными целями. Это решит с выше перечисленными пунктами.
Это лишнее-как по затратам так и по работе.. Достаточно проверить схему включения. Не серьезно, народные байки, а вы на них зациклились - на этом нуле. Единственный способ украсть таким способом это ночью залезть на столб и поменять фазу с нулем местами. И то это до первой проверки (если конечно персонал грамотный).
Если в счётчик заходят провода согласно схемам, то что бы не делал у себя потребитель, счётчик будет считать потреблённую электроэнергию.
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Сергей ДД
сообщение 7.4.2016, 10:48
Сообщение #42
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
При правильном включении счетчика, но не сблокированных, однополюсных двух автоматах перед счетчиком, шанс воровства есть. А при нахождении счетчика в доме или на доме увеличивается.
А не сблокированные автоматы перед счетчиком, а это пробки, у 70% "старых" дачников.
сообщение 7.4.2016, 11:52
Сообщение #43
Пользователь №: 6974
Цитата(ЛЕША)
Только автомат должен быть установлен в боксе и опломбирован для исключения доступа к токоведущим частям до счётчика
Это в каких постановлениях или нормативках, имеющих законную силу, указано это?
Поэтому организации которые не фомально, а реально борются с потерями и хищениями, идут вначале на солидные затраты, устанавливая учёт на опорах, беря эти приборы учёта на свой баланс, либо более современным методом дистанционного контроля.
Сообщение отредактировал Rezo - 7.4.2016, 11:53
ЛЕША
сообщение 7.4.2016, 13:08
Сообщение #44
Пользователь №: 14498
Ну прямо так "бокс для вводного автоматического выключателя или крышка бокса...... должны иметь приспособления для пломбировки......" конечно нигде не написано. Разве во внутренних документах Энергосбыта.
А так ПТЭЭП 2.11 18 (20):
Энергоснабжающая организация должна пломбировать:
клеммники трансформаторов тока;
крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам;
токовые цепи расчетных счетчиков в случаях, когда к трансформаторам
тока совместно со счетчиками присоединены электроизмерительные приборы и
устройства защиты;
испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток
трансформаторов тока и места соединения цепей напряжения при отключении
расчетных счетчиков для их замены или поверки;
решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока;
решетки или дверцы камер, где установлены предохранители на стороне
высокого и низкого напряжения трансформаторов напряжения, к которым
присоединены расчетные счетчики;
приспособления на рукоятках приводов разъединителей трансформаторов
напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики.
Во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к которым
подсоединены расчетные счетчики, установка предохранителей без контроля
за их целостностью с действием на сигнал не допускается.
Поверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении кожухов
пломбы организации, производившей поверку, а на крышке колодки зажимов
счетчика пломбу энергоснабжающей организации.
Для защиты от несанкционированного доступа электроизмерительных
приборов, коммутационных аппаратов и разъемных соединений электрических
цепей в цепях учета должно производиться их маркирование специальными
знаками визуального контроля в соответствии с установленными требованиями.
Ну и плюсом:
Правила учета электрической энергии (инет выдал статус "действует")
3.5. Средства учета электрической энергии и контроля качества должны быть защищены от несанкционированного доступа идля исключения возможности искажения результатов измерений.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 7.4.2016, 13:09
Сергей ДД
сообщение 7.4.2016, 14:06
Сообщение #45
Из: Из СССР, РФ
И первый и второй пример не катит, это все про средства учета и контроля, АВ ввода к таким не относится. Пожалуйста заприте на замок свой счетчик и закройте его дверкой с замком с пломбой, но мой АВ туда ставить в таком случае нельзя.
ЛЕША
сообщение 7.4.2016, 14:18
Сообщение #46
Это тоже "не катит"?
Сергей ДД
сообщение 7.4.2016, 15:25
Сообщение #47
Из: Из СССР, РФ
Не катит. АВ перед счетчиком это комутационный апарат защиты линии и накрайняк Прибора учета, но не цепей учета. Цепи учета ограничиваются у бытового потребителя счетчиком и ТТ если он есть. Нет ТТ и ТН, значит пломба на счетчике и всё. Остальное от лукавого и по договору.
сообщение 7.4.2016, 16:09
Сообщение #48
Верно "Сергей ДД" говорит!
И вводное коммутирующее/разъединительное устройство может быть вовсе не АВ, а всё, что угодно из допустимого (ПВ, рубильники различного вида и пр.) и не обязательно именно возле счётчика, но в пределах регламентируемого расстояния.
А если говорить в общем и целом, то пломбировке подлежит именно узел учёта.
Вот всё, что связано с узлом учёта и должно подлежать обязательной пломбировке.
Всё остальное - сопутствующее и индивидуально....
Сообщение отредактировал Rezo - 7.4.2016, 16:14
Sist
сообщение 7.4.2016, 17:58
Сообщение #49
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
Интересно узнать что пломбируется на подстанции снабжающей организации если счетчик потребителя установлен там же (на подстанции снабжающей организации)?
сообщение 7.4.2016, 18:09
Сообщение #50
1. ничего
2. крышка
Enfo
сообщение 7.4.2016, 23:38
Сообщение #51
Пользователь №: 48894
Цитата(ЛЕША @ 7.4.2016, 3:23) *
А расчётный счетчик учитывает только бытовую нагрузку (домики садоводов).? Или ещё насосная 1,2 подъёмов есть?
Есть насосная с погружным насосом на 2,2 КВт. (включается раз в 15 мин примерно на 5 мин). Там же есть компрессор на 2 КВт (включается пару раз в неделю на 7 минут). Свой счетчик есть, под контролем, оплачивается корректно.
Эл-Х
сообщение 8.4.2016, 10:44
Сообщение #52
Шанс есть, но такая схема является неправильной с точки зрения учета и тем более ПУЭ.
кафка
сообщение 10.4.2016, 16:28
Сообщение #53
Пользователь №: 48903
так же и пломбируется.доступ к узлу учета (физический) никто не имеет.ни абонент,ни представители энегосбыта.
Цитата(Гость @ 7.2.2016, 2:05) *
Я ерундой не занимаюсь и счётчик у нас современный, правда без пломб.
Меня другое интересует - чем и как " от столба" можно проверить ? Для общего развития)
И что такое фискальная память?
чепуха все это.при использовании магнита только если с поличным...да и то.будь абенент понаглее -скажет -понятия не имею ,че за хрень вы мне показываете.пломбы целы?счетчик считает правильно?все.гуляйте.недоказуемо.проверено на практике.
сообщение 10.4.2016, 16:45
Сообщение #54
Всё относительно, но чаще вснго (и обычно) всё доказывается элементарно на основании законов и ПП - проверено на практике!
Enfo
сообщение 11.4.2016, 20:44
Сообщение #55
Если не лень, поясните как.
В эти выходные прошелся рано утром с Председателем СНТ по всем улицам разглядывая дома с тепловизором. Залезать и проверять подключения мне не разрешили.
Для себя выявленных тепловизором потребителей электроэнергии без оплаты в течении 6 месяцев разделил на три категории:
- засранцы
Хозяева канализационной системы ТОПАС – оставили топиться электричеством дом на всю зиму дабы не откачивать дерьмо и не консервировать насос и т.п.
- деды
Отапливают электрическом подвал или погреб с банками, картошкой и т.п.
- сволочи
Теплый двух или трехэтажный дом, с холодной утром дымовой трубой от камина, оплачивающий в месяц за две 60 Вт лампочки.
Опечатывать автоматы, счетчики и ставить контрольные счетчики мне не дали, видимо не предъявил действующий допускicon_smile.gif
Если есть интерес - могу выложить снимки тепловизора.
сообщение 11.4.2016, 21:56
Сообщение #56
Вы удивлены?
Я бы удивился, если бы всё было по-другому.
Обо всём этом Вам говорили и говорили, что на свою территорию не пустят. Да и сами понимали это, только почему Вы такой же упрямец, как Ваши дачники?
Ну не тот случай, когда нужен тепловизор. В Вашей ситуации, это всего лишь современная игрушка.
Что именно пояснить? Сначала со своим обслуживаемым СНТ разберитесь!
Цитата(Сунцов Денис)
в СНТ проще чем везде:
заключайте договоры на э/снабжение с "гибким тарифом" - тариф напрямую зависит от коммерческих потерь в сетях СНТ....
Действительно в СНТ намного проще, по сравнению с рядом стоящим жилым фондом (скажем сельские потребители).
Опечатывать автоматы, счетчики и ставить контрольные счетчики мне не дали.....
Кто не дал? Это у кого такие произвольные права?
Похоже председатель СНТ не заинтересован или ему пофиг на хищения.
Цитата(Enfo)
У нас в прошлом году всех обязали вынести счетчики на столбы, что все и оплатили. Так как на столбе счетчик Меркурий 201,5 или 231 АМ-1 стоят после автомата - руки у нарушителей развязаны.
Как могут быть развязаны руки у нарушителей?
Как составлен договор с ними?
Опоры с учётом на их участке? Думаю нет. В чём проблема?
А когда выносили счётчики на опоры, то чем думали дальше? Кто заставлял вас устанавливать вводной вместе с учётом? Норму расстояния помните?
Короче.... При реальном желании в СНТ отсечь хищенцев можно запросто. Не сравнивайте СНТ с обычными частными потребителями.
И если СНТ выполнит всё согласно ПРАВИЛ и законов, соблюдая свои законные интересы, то всё делается (организовывается) элементарно и без тепловизоров и контроля из космоса.... support.gif
Enfo
сообщение 12.4.2016, 21:25
Сообщение #57
Я СНТ не обслуживаю, я один из тех кого разводят на новые траты ради учета.
Председатель, как мужик - хороший приятель, но это не освобождает...
Развязаны - Практически все точки учета вынесены за территорию участков, не опечатаны и т.п.
Меня не заставляли - попросили сдать деньги, сдал, сделали. Челюсть у меня отвисла когда я увидел, как все сделано, после этой зимы челюсть встала на место, но решения я не вижу. Воевать с засранцами, сволочами мне не положено, председателю интересно по новой вложиться в систему учета.
сообщение 12.4.2016, 21:53
Сообщение #58
Вообще всё "расплылось" в Вашем деле.....
Я понял так, что Вы такой же участник СНТ, но Вам понятно, что за Ваши расходы на "общак" (Общий прибор учёта) Вам как-то не хочется тратиться, поэтому решили показать председателю кто занимается хищением. Теперь смотрим:
....все точки учета вынесены за территорию участков, не опечатаны и т.п.,....Воевать с засранцами, сволочами мне не положено, председателю интересно по новой вложиться в систему учета.....решения я не вижу
При таком раскладе, решения и быть не может в принципе!
Как можно найти решение, если всё сделано для того, что бы его не было?
А если так организован учёт, то значит это кому-то нужно!
Возможно тому же председателю, который готов в учёт вложиться по новой - только не на свои личные средства.
Неужели Вы не понимаете, что там так задумано? Что Вы хотите найти в таком случае?
Думаю Ваш вопрос закрыт, поскольку навести порядок учёта и исключения хищения в СНТ можно элементарно просто, но только, если это нужно в действительности, а не на словах....
просто Гоша
сообщение 12.4.2016, 22:12
Сообщение #59
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
... но только, если это нужно в действительности ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
Enfo
сообщение 14.4.2016, 21:29
Сообщение #60
В моем деле все разложилось по полочкам. Полезная привычка "советоваться", в интернете оказалось очень полезно советоваться для понимания ситуации. Особенно когда тема была начата с таким интригующим заголовком.
Порядок наведем, спасибо всем за участие. Но, вопрос остался для меня открытым, как и чем убеждать народ на общем собрании. Я только озвучу фразу отсюда - нарушены ПУЭ. Должно снять вопрос о новых поборах.
С другой стороны, в выходные обещают холода ночью, встану рано и пойду охотиться на засранцев и дедов. Сволочей, вроде, всех вычислил, дело за председателем. Дедов на собрании позорить не стану, предупрежу, как сосед, лично, до собрания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 16:18
