2 страниц V  < 1 2
Счётчик , Подключение счетчика
сообщение 6.2.2016, 13:07
Сообщение #21
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Схема с несколькими счетчиками последовательно (по току) допустима до тех пор, пока (как верно сказал ez81) пока не превышена мощность ТТ. А поскольку в паспортных данных к счетчику мощность потребления для одной фазы указана не явно, то по неграмотности сбыт просто откажет в такой схеме.
Поскольку мощность ТТ прямо пропорциональна сопротивлению нагрузки (да, да, чем больше сопротивление, тем больше мощность), то превысить её, особенно с длинными проводами от ТТ, довольно легко.
А ещё легче её превысить при перегрузке по току. Если счетчики прямого включения выдерживают зачастую десятикратную перегрузку по току, оставаясь в классе точности, то для ТТ зависимость квадратичная.
Сообщение отредактировал Roman D - 6.2.2016, 13:10
Костян челябинск...
сообщение 6.2.2016, 15:38
Сообщение #22
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
yuoras, абсолютно правы. Но только нарушать проектную схему ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА нельзя. Или обязательно согласовывать. А ссыкловитый энергосбыт тупо не согласует. Пожалуйста, устанавливайте после коммерческих свои трансформаторы тока, на них подключайте свой счетчик. Без проблем. Но не лезьте в учет.
yuoras
сообщение 6.2.2016, 16:14
Сообщение #23
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Костян челябинский, ))).Понятно, что согласовывать обязательно.
У нас согласовывают без проблем, на одном комплекте ТТ.
Костян челябинск...
сообщение 6.2.2016, 16:39
Сообщение #24
Из: Челябинск
Самое интересное, это то, что автору, похоже это все уже не интересно.
yuoras
сообщение 6.2.2016, 20:51
Сообщение #25
Из: Украина
Костян челябинский, Так он вчера последний раз заходил.
Посмотрим в понедельник))
eVgenicH
сообщение 7.2.2016, 19:21
Сообщение #26
Пользователь №: 29071
Счётчик для личных нужд. Учёт с него в Энергосбыт не подаётся. Интересует только вопрос подключения.
Pantryk
сообщение 9.2.2016, 13:09
Сообщение #27
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Если у вас не пломбированный учет и вы можете подключаться к существующему счетчику и ТТ, то сделайте по правилам
ПУЭ
1.5.23. Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки.
Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей.
Конструкция сборок и коробок зажимов расчетных счетчиков должна обеспечивать возможность их пломбирования.
Испытательная колодка для счетчиков позволяет подключить второй счетчик не отключая первого (но есть схемы в которых ради очевидности закорачивания ТТ перемычками, эта колодка подключается не так, как изначально задумано).
Vasamba
сообщение 14.2.2016, 6:47
Сообщение #28
Пользователь №: 23974
В любом случае там все опломбировано. Ставьте второй комплект ТТ и счетчик.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 14:25
