Заземление МТП и качество напряжения , какая связь? |
4.2.2016, 11:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.12.2011 Пользователь №: 25281 |
Друзья, прошу помочь разобраться.
Имеется тупиковое МТП 6/0,4 кВ с трансформатором 100 кВа. Запитано от ВЛ-6кВ. По низкой стороне имеется одна единственная отходящая воздушная линия, питающая нескольких потребителей. При номинальном токе НН трансформатора 144,5А, ток нагрузки по фазам составляет порядка 60-80А. Перекоса нагрузки практически нет, отходящий ноль в порядке (при появлении перекоса по фазам в ноле есть нагрузка). Проблема: напряжение на выходе из трансформатора периодически живёт отдельной жизнью и не зависит от нагрузки. То есть, на самой загруженной фазе напряжение может быть как меньше чем на других фазах, так и больше. На данном фидере 6 кВ по другим ТП таких проблем нет. Связь с колебаниями напряжения на питающей подстанции 110/6 кВ так же не просматривается. Были проверены и перезаделаны все контактные соединения по 6 кВ, по 0,4 кВ - результата нет. Заменили трансформатор на аналогичный 100 кВа. Проблема не решилась. Замерили сопротивление заземляющего устройства МТП: с отсоединеним отходящего нуля 5,5 Ом (это без учёта коэффициента сезонности), с присоединением отходящего нуля 1,5 Ом (так же без учёта коэффициента сезонности). Может ли быть проблема связана с сопротивлением контура З.У.? |
4.2.2016, 12:27
Не совсем понятна проблема....
Цитата напряжение на выходе из трансформатора периодически живёт отдельной жизнью и не зависит от нагрузки. То есть, на самой загруженной фазе напряжение может быть как меньше чем на других фазах, так и больше. Не убедительно, поскольку нагрузка всё же не постоянна во времени. Цитата Может ли быть проблема связана с сопротивлением контура З.У.? Может! Но вначале хорошенько проверьте саму ВЛ на предмет качества нулевого проводника и качество повторок на ней.Другог быть не может (на мой взгляд) исходя из представленных данных. PS: Обесточив полностью линию, увидите, что никакая фаза не живёт отдельной жизнью. Значит проблема лежит где-то в том напралении, в каком мной было предположено.... Сообщение отредактировал Rezo - 4.2.2016, 12:27 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
4.2.2016, 12:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23233 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
на ХХ что с напряжением?
напряжение/ток чем меряли? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
4.2.2016, 12:32
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Сопротивление ЗУ так влиять не может. Более вероятная причина - потребители. Не равномерное потребление/генерация реактивной мощности на разных фазах может приводить к таким перекосам. Что за потребители на линии?
4.2.2016, 18:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Схема транса Д\Y или Y\Y?
5.2.2016, 15:22
Цитата на ХХ что с напряжением? На ХХ напряжение стабильно и одинаково по всем фазам, правда долго мерять небыло возможности. Цитата напряжение/ток чем меряли? Клещами Mastech MS2001 Цитата Не равномерное потребление/генерация реактивной мощности на разных фазах может приводить к таким перекосам. Что за потребители на линии? Потребители - быт, пару десятков старых частных домов. Про реактивную мощность согласен, в последнее время cos фи очень мал. Цитата Схема транса Д\Y или Y\Y? Точно не знаю, вероятнее всего конечно Y\Y Как это может влиять? Сообщение отредактировал Kam-in - 5.2.2016, 15:23 |
5.2.2016, 15:58
Kam-in, Вы не озвучили в каких пределах изменяется напряжение НН, в каких точках производится его измерение... И вообще написали много, а конкретики совсем никакой...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
5.2.2016, 17:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Где падает напряжение, непосредственно на трансформаторе или в конце питающей линии? Насколько оно падает? Длинна питающей линии и сечение проводников?
5.2.2016, 19:18
На данном фидере 6 кВ по другим ТП таких проблем нет. Связь с колебаниями напряжения на питающей подстанции 110/6 кВ так же не просматривается. Были проверены и перезаделаны все контактные соединения по 6 кВ, по 0,4 кВ - результата нет. Контакты по ВЛ-6 кВ проверьте. На вашу ТП в вашей отпайке. |
5.2.2016, 19:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Проблема: напряжение на выходе из трансформатора периодически живёт отдельной жизнью и не зависит от нагрузки. То есть, на самой загруженной фазе напряжение может быть как меньше чем на других фазах, так и больше. Заземление точно не причем. Думаю потребители, отключите все, далее включайте по одному. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
5.2.2016, 23:59
Д\Y- более устойчив к несимметричным нагрузкам.
6.2.2016, 13:20
Цитата(Nail) Заземление точно не причем.... Только при условии, что нулевой (PEN) полностью исправен на всём протяжении линии.
6.2.2016, 19:43
7.2.2016, 0:45
Цитата И вообще написали много, а конкретики совсем никакой... Прошу прощения, конкретика скоро будет Сейчас на выходе трансформатора установили регистраторы тока и напряжения - пусть несколько дней попишут. Ноль на ВЛ сплошной, не рвется. От рубильника до ВЛ - кабельная линия, контакты перезаделывали, они в порядке. Пока грешим именно на выходное U транса. Результаты регистратора и параметры линии выложу. |
7.2.2016, 8:15
Пока грешим именно на выходное U транса. Это легко проверить на стадии испытания трансформатора: 1) замеряете сопротивление обмоток постоянному току. 2) измеряете коэффициент трансформации. И если что не так, то сразу будет видно, значения будут отличаться. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
7.2.2016, 13:01
Цитата(Kam-in) Пока грешим именно на выходное U транса. Так что бы исключить сам транс, вы же его меняли для этого! Цитата(Kam-in) Заменили трансформатор на аналогичный 100 кВа. Проблема не решилась. Ко всему прочему: Цитата(Kam-in) На ХХ напряжение стабильно и одинаково по всем фазам, правда долго мерять небыло возможности. Значит дело не в трансе, как таковом? Цитата(Kam-in) ...на самой загруженной фазе напряжение может быть как меньше чем на других фазах, так и больше. Не убедительно!Не убедительно потому, что замеры должны быть синхронны и относительны, за единицу времени. Ничего этого пока нет. Цитата(Kam-in) Сейчас на выходе трансформатора установили регистраторы тока и напряжения..... Ждём-с!....PS: Не удивлюсь, что после всех измерений и анализа нагрузок, проблема окажется ложной.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
12.2.2016, 14:59
Неделя прошла - как дела?
Похоже проблема всё же ложная, если автор молчит. Собственно к этому всё и шло.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
12.2.2016, 18:31
По постановке вопросов было видно, что ТС - "садовоогородный-электрик"... Удивительно, что тема в "вопросы профессионалов" попала
Текстовая версия | Сейчас: 5.3.2026, 4:24 |
