Отключается автомат без нагрузки
Гость_Гость_Руслан_*_*
сообщение 1.2.2016, 22:43
В течение месяца постоянного проживания в квартире начал выбивать автоматический выключатель группы освещения жилой комнаты, периодически, вместе с ним выбивает входной автомат в подъезде. Стоит ABB на 16А однофазный. Происходит это абсолютно спорадически, с разницей от 30 минут до 2-3 дней. Выбивает даже ночью при отсутствии нагрузки. В этот автомат входит 2 фазных провода. Может ли в этом быть причина? Ни запаха гари, ни нагревания в щитке не почувствовал.
Дом - новостройка.
d0k
сообщение 1.2.2016, 23:43
Пользователь №: 16391
Это как понимать?
Лучше сфотографировать, быстрее помогут.
сообщение 2.2.2016, 0:02
Пожалуйста...
На первом изображении - центральный, на втором - 4-ый слева. Крепления подтягивал.
d0k
сообщение 3.2.2016, 13:10
Два провода которые подходят к автомату, если они надежно зафиксированы, не могут быть причиной выключения автомата.
В связи с отвратительным качеством предоставленных фото, невозможно определить какая токовая характеристика у автомата.
Поэтому почитайте (удалено) и определите сами какие автоматы у вас установлены.
Следует помнить, что автоматы могут срабатывать не только от короткого замыкания но и от перегрева. Причины перегрева могут быть разными- плохая затяжка клемм, попадание во внутрь грязи, влаги, окисление контактов, перегруз по току и т.д.
Так же нельзя исключать банальную неисправность автомата (брак).
Для начала надо клещами замерять ток проходящий через автомат который в квартире и автомат который стоит в подъезде. Сравнить ток, чтобы понять кто от автоматов запитан и правильно ли подобраны автоматы. Ну а дальше уже делать какие-то выводы, не забывая о том, что в многоквартирных домах иногда бывают "сюрпризы", которые предусмотреть невозможно.
Причина редактирования: ссылки на сторонний ресурс удалены
Nail
сообщение 3.2.2016, 14:24
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Если все так, как вы здесь написали, то это 100% КЗ. Только при КЗ могут отключится два автомата, групповой и вводной. Но КЗ видать не капитальное, а при каких либо механических колебаниях коротит.
d0k
сообщение 3.2.2016, 15:16
Nail
сообщение 3.2.2016, 16:14
Из: новокуйбышевск
Цитата(d0k @ 3.2.2016, 16:16) *
автомат группы освещения, может ли кабель от него оказаться под ножкой кровати, это как же нужно извратится icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Nail - 3.2.2016, 17:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 17:42
