Установил Счетчик - почему выбивает свет ? , Установка Счетчика - выбило линию
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 31.1.2016, 22:49
Просьба помочь только Тем кто действительно знает электрику.
Остальных просьба не комментировать.
Начну по порядку.
Был старый Счетчик нужно было его заменить на новый.
Для этого купил меркурий и Диф-автомат.
Все это ставилось в Гараж - поэтому решили не тратиться на УЗО, так как ранее там была одна пробка и всё всегда было хорошо.
Значит разобрал я часть щитка - щиток не простой, но дабы не сильно ковыряться я сделал так:
Подключил провода с улицы напрямую к новому счетчику 1-3. и вывел провода 2-4 на Дифавтомат. как видно на картинке №1,
Поскольку одна из причин замены была - убрать пробку-автомат, то сняв боковую панель - я соединил контакты фазы (картинка №2 ),
чтобы исключить из цепи пробку-автомат.
Дальше все просто к дифавтомату я подсоединил фазу ноль на счетчик и по сути больше никаких изменений я не делал (Кроме как установки DIN линейки).
Далее я вышел на улицу и подсоединил фазу обратно (так как перед работами я отключил из коробки провод на фазу).
Все Отлично заработало - лампочка светилась. Включил дифавтомат - все заработало, лампочка стала мигать.
Далее я нажал кнопку "Т" тест все выключилось. все хорошо. далее я включил свет опять и решил проверить на короткое замыкание уже в сети. (сейчас наверное если взглянуть на картинку №3 )
вы скажете что это неправильно - но других вариантов с имитировать настоящее короткое замыкание я не стал придумывать. я взял кусок провода и замкнул цепь в розетке. хлопнуло щелкнул дифавтомат - темнота.
Все. Дальше света не было, (как я понял на всей линии гаражей) потому что проверил на рас-пред коробке фазу - отвертка больше не горела.
Местный электрик будет только завтра.
А сейчас я хотел бы понять почему так произошло - ведь по сути должен был вырубиться дифавтомат. почему произошло иначе я не понял.
Пожалуйста объясните - и подскажите что неправильно в системе.
(Также загрузил общие картинки для ясности - что где и как)
Сергей ДД
сообщение 31.1.2016, 23:00
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Ваш диф автомат не маленький, на 32 А. А вы короткое. Что бы не вырубился общий, ориентировочно должен быть на 60-80А. Сильно зависит от проводки в целом и токов КЗ. Завтра ваш электрик прояснит.
сообщение 31.1.2016, 23:11
А Ведь раньше же вообще стояла Пробка на 10 и на 25Ампер (в разное время по разному) и кода у нас случалось что провода оголились и закоротились выбивало только нашу пробку.
Дале снова нажимали на пробку и все равботало.
А тут наоборот поидее более серьезный автомат двухполюсный, 32А - а выбивает линию.. Непонятно почему так. (ведь до этого было все проще а выбивало только у нас)
Почему вообще прошло дальше Дифавтомата?
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
сообщение 31.1.2016, 23:15
Пользователь №: 5663
, просто для справки дифавтомат = УЗО + автомат, а посему странно читать это
....- поэтому решили не тратиться на УЗО,
А тут наоборот по идее более серьезный автомат двухполюсный, 32А - а выбивает линию..
Потому и выбило автомат на линии, ибо поставили "более серьёзный" автомат у себя
сообщение 31.1.2016, 23:34
Просто нынче УЗО стоит Дороже ДИФАвтомата. тоесть узо рублей на 200-300 всегда дороже. потому я так и написал.
Кажеться теперь я понял - надо было ставить автомат меньшего "номинала".. потмоу как видимо на общем щитке стоит к примеру на 25А а у меня на 32 - естественно там быстрее выбъет.
Я правильно понял?
сообщение 1.2.2016, 0:01
Даже если в голове щита будет 32А, а у Вас 25А, то высока вероятность, что сработают либо оба, либо в голове... при таком способе проверки на КЗ.
d0k
сообщение 1.2.2016, 14:40
Пользователь №: 16391
Я правильно понял?
Необходимо еще учесть быстродействие автомата. К примеру- "совковая" АЕшка при КЗ "выстреливает" намного быстрее кастрированных китайских автоматов невзирая на больший номинал по току.
Сергей ДД
сообщение 1.2.2016, 18:08
Из: Из СССР, РФ
Можно еще дополнить к отвечающим. Для селективности, важна еще и характеристика.
Диф на 10А или 16А вам поможет. Вообще, зачем без необходимости, так завышать до 32А.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 17:49
