6 страниц V  « < 4 5 6
Схема щита в квартире и дачном доме , Нужна помощь в составлении схем электроснабжения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.4.2017, 14:52
Сообщение #101
Цитата(CrossVik @ 14.4.2017, 9:09) *
Если от ЩУ на столбе к дачному дому идет ВБбШв, то как его правильно ввести в щит?
... обрезать броню перед входом в щит,...
Правильнее будет завести кабель вместе с бронёй в щит и там делать разделку.
... край брони зафиксировать термоусадкой, ...
Обычно на броню в месте разделки накладывается бандаж из этой же ленты брони, а потом броня надрезается выше бандажа и снимается. А о заземлении брони Вы не раздумывали?
off.open
сообщение 14.4.2017, 16:50
Сообщение #102
Пользователь №: 50389
Цитата(Гость сочувствующий @ 14.4.2017, 15:52) *
... А о заземлении брони Вы не раздумывали?
гость олег
сообщение 14.4.2017, 22:25
Сообщение #103
Пользователь №: 50428
Броню, как уже писали выше, с одной стороны (любой) нужно заземлить. Вводить в щит нужно (в принципе тоже сказано) неразделанный кабель. Концевая муфта, при таких сечениях, я думаю не нужна, но если сильно хочется то хуже не будет, только желательно купить специальные наконечники для заводки под автомат либо вообще от них отказаться.
Сообщение отредактировал гость олег - 14.4.2017, 22:27
CrossVik
сообщение 16.4.2017, 11:25
Сообщение #104
Пользователь №: 48168
Благодарю за ответы.
Со стороны ЩУ кабель к столбу уже подвел и сделал кабельную муфту, как по инструкции. Броню буду подключать к заземлению на столбе. Со стороны дома броню никуда заземлять не планировал.
Сообщение отредактировал CrossVik - 16.4.2017, 11:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 20:17
