Питание двигателя от беговой дорожки |
25.1.2016, 22:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 27.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15687 |
Доброго времени, форумчане! Нужна помощь. Есть двигатель JXC-6590-18-43 (от беговой дорожки).Параметры: H.P.-3.0(peak) Volts-180 RPM-4300. 2.2 кВт , 180 Вольт , 4300 об.мин.
Планирую использовать в самодельных станках(гриндер и токарный по дереву). Задача организовать питание.Самодельное, не промышленное. Можно без регулировки оборотов(хотя и желательно) но хотя бы с плавным пуском для сохранения двигателя. |
vvoleg Питание двигателя от беговой дорожки 25.1.2016, 22:52
zendo057 Трансформатор вам в помощь. 4кВа 26.1.2016, 18:18
vvoleg Спасибо конечно...Но хотелось бы что-то менее габа... 26.1.2016, 19:06
rosck Поиск не дал результатов какой это тип двигателя. ... 26.1.2016, 20:07
vvoleg коллекторный(щетки),постоянного тока, родное шим ... 26.1.2016, 20:38
rosck Вам по силам такое собрать? Если нужен плавный пус... 26.1.2016, 20:49
vvoleg В принципе по силам, но проще - лучше! 26.1.2016, 21:05
rosck Как то изобретал схемку для двигателя постоянного ... 26.1.2016, 21:11
vvoleg А схема силовой части есть? Схема проверенная, раб... 26.1.2016, 21:18
rosck Цитата(vvoleg @ 26.1.2016, 22:18) Схема п... 27.1.2016, 20:37
rosck Силовая такая как Вы привели вверху. Только на тра... 26.1.2016, 21:41
vvoleg спасибо! 26.1.2016, 22:14
zendo057 Овчинка выдепки не стоит. 26.1.2016, 23:24
vvoleg Стоит. Двигатель хороший, тихий и мощный.Стоит тог... 27.1.2016, 14:06
vvoleg Спасибо! 27.1.2016, 21:28
z-guy Наверное можно использовать готовую кнопку от мощн... 8.2.2016, 21:34![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.1.2026, 23:23 |
