Раход аккумулятора , Понятие акумулятора 12v 9ah |
| Гость_Шодмон_* |
25.1.2016, 7:48
Добрый день, просьба помочь с вопросом. Заранее благодарю
У меня есть аккумулятор 12v 9ah от UPS и преобразователь с 12v на 220v 150w Хочу понять на сколько мне хватит его зарядки аккумулятора на светодиодной лампочки на 8вт и сколько часов его нужно заряжать после разрядки и если можно какие еще есть возможности. |
25.1.2016, 8:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3497 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
ah - это Амперчасы, условно ваш заряженный аккумулятор имея 9ah может в течении 9 часов отдавать ток в 1 Ампер или 1 час отдавать 9 А, или 1/2 часа 18 А. Но это условно, реально у аккумуляторов есть понятие максимальный ток, и чем больше ток, на самом деле, меньше амперчасов.
Умножив амперчасы на напряжение, получим Ваттчасы, в вашем случае 12х9=108 Втч. Поделив Ваттчасы на мощность потребителя, получим время работы потребителя от аккумулятора в вашем случае 108/8=13,5 ч. Реально, т.к. у вас лампочка не на 12 В, а на 220 В, и между аккумулятором и потребителем встаёт преобразователь с к.п.д. 70-80%, а вашем случае, т.к. преобразователь на 150 Вт, а нагрузка 8 Вт, что составляет 6% от номинальной, реальный к.п.д. будет, хорошо если 30-50%, то лампа будет гореть часов 5-6. Купите светодиодную лампу на 12 В и увеличите длительность горения как минимум в два раза. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2026, 22:32 |
