3 фазы разное напряжение |
| Гость_Гость_Evgeniy_*_* |
23.1.2016, 2:01
Привет форумчане. Помогите разобраться в одном *явлении* ))))
значит такая ситуация. имеется автотрансформатор который выдает 480 Вольт три фазы . после автотрансформатора имеется силовой кабель длинной 15 метров. если замерить напряжение на выходе автотрансформатора напряжение между любыми фазами будет 480 Вольт . если замерить напряжение на обратном конце силового кабеля ,то будет тоже самое напряжение между любыми фазами 480 Вольт . если замерить напряжение Между фазой A на 0 то будет 240 Вольт, тоже самое из фазой B - 240 Вольт . Но если замерить напряжение на фазе C на 0 то будет 300 Вольт . Хотя между самими тремя фазами напряжение остается неизменным 480 Вольт. Объясните почему такая большая разница на фазе C 300 Вольт, по сравнению с другими фазами? Спасибо |
23.1.2016, 8:24
Сдвиг между фыазами значит далек от идеальных 120 градусов
23.1.2016, 12:27
Тема
23.1.2016, 13:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Откуда 0 берете?
24.1.2016, 4:31
0 приходит кабелем с подстанции
Дело в том что с другими фазами 0 показывает 240 Вольт |
24.1.2016, 7:32
"Кривой" ваш транс, либо проблемы с нулем
24.1.2016, 7:59
какого рода проблемы с нулем могут быть?
24.1.2016, 9:07
Где-то плохой контакт, например
24.1.2016, 12:18
24.1.2016, 12:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
что у вас их 10 Да уж. Похоже вечер не будет томным... Все чудесатее и чудесатее. -------------------- |
25.1.2016, 17:02
Повторяю. На выходе с трансформатора показывает нормальное напряжение на 0 у каждой фазы то есть 240в. Проблемы возникают после кабеля длиной 15м. На одной из фаз на землю показывает 300в
25.1.2016, 17:18
Повторяю. На выходе с трансформатора показывает нормальное напряжение на 0 у каждой фазы то есть 240в. Проблемы возникают после кабеля длиной 15м. На одной из фаз на землю показывает 300в Уточните на землю или на 0,если на тот же 0 то проблема в кабеле,замените его,если конечно сечение соответствует нагрузке. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2026, 17:07 |
