Светодиодные прожектора без блоков питания |
| Гость_Алексей Ильин_* |
22.1.2016, 12:52
Здравствуйте, подарили 3 примерно вот таких прожектора без блоков питания.
http://on.pleer.ru/_178692_asd_sdo_2_20.ht...eQDchoCTgPw_wcB Хозяин уверяет что сами прожектора рабочие. Вроде 20-ти ваттные. Подскажите пожалуйста как их реанимировать. Какой нужен блок питания. Можно ли на один блок повесить все три прожектора? |
22.1.2016, 13:11
чёт я не понял про какие блоки питания идёт речь?
22.1.2016, 13:28
| Гость_Гость_Чайник_*_* |
22.1.2016, 13:28
Наберите в поисковике "драйвер светодиода 20 Вт". Нужно будет разобрать один прожектор и понять, как там собран светодиодный излучатель, Сколько светодиодов - один мощный или матрица последовательно-параллельно включенных. От этого будут зависеть требования к драйверу (выходное напряжение, ток стабилизации). В отличие от обычного "блока питания" драйвер светодиода стабилизирует ток, а не напряжение. Поэтому обычные блоки питания не подходят, хотя и внешне, и схемно могут быть очень похожи, например, на блоки питания галогенок.
Вообще-то это тема для форума электронщиков. Почитайте ещё это: Драйвер светодиодов 20 Вт из Китая |
| Гость_Гость_* |
22.1.2016, 14:16
Спасибо большое за помощь! В общем это глушняк с моими познаниями и навыками.
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2026, 11:45 |
