Электросчетчик накрутил по току через нулевой проводник |
| Гость_Гость_Viziter_*_* |
21.1.2016, 19:26
Из за наличия повторного заземления после учетного счетчика (схема подключения согласована сетями и электроустановка принята сетями) счетчик накрутил лишних 10000кВт*ч. Подлежит ли оплате ток через нулевой проводник и что теперь делать. В сети обратился, ток в ноле намерян их представителями, документов по этому поводу никаких не оформлено, что делать они пока не ответили.
21.1.2016, 19:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. 10000кВт*ч. 2. ток в ноле намерян их представителями 1. откуда взято ? 2. сколько и где именно? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
21.1.2016, 19:47
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
При правильном подключении счетчика, когда токовая обмотка подключена к фазному проводнику, счетчик не будет учитывать ток проходящий по нулевому проводнику. Нужно смотреть схему подключения Вашего счетчика.
21.1.2016, 20:30
Мой гараж запитан от ТП электросетей по выделенной линии с учетным счетчиком в ТП (счетчик на балансе сетей), на моем конце линии тоже стоит счетчик для контроля. Больше года платил по показаниям своего счетчика считая что сети передают показания своего счетчика в сбыт, и раз нет претензий от сбыта, то показания совпадают. Недавно сети спохватились что их учет не опломбирован сбытом (практически больше года) и в декабре опломбировали в моем присутствии и передали показания в сбыт. Возникла разница показаний на 10000кВт*ч.
21.1.2016, 20:33
Замер до счетчика и после тоже кторой, меряли токовыми клещами, на момент замера - 11А, при этом ток по фазам - ноль (у меня отключена вся нагрузка), на моем конце замер показал после шинки заземления (подключен нулевой проводник линии, проводник на повторное заземление, ноль на счетчик и РЕ проводник) 9А - в проводнике на повторное заземление и 2А в РЕ проводнике который подключен к стальной полосе по периметру гаража и имеет с связь с металлоконструкцией гаража.
21.1.2016, 20:41
Как фото вставить?
21.1.2016, 20:47
Учетный счетчик Энергомера СЕ303 прямого включения.
21.1.2016, 20:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.11.2008 Пользователь №: 12546 |
Фото счетчика после пломбировки. Напряжение замерял лично на выходе автомата - 1. Относительно заземляющего контура ТП - с лева - направо 220,220,220В (на четвертом (нуле) не замерил), 2. Линейное - по парно на первых трех - 380В на каждой паре.
Сообщение отредактировал Viziter - 21.1.2016, 21:14 |
21.1.2016, 21:14
Замер до счетчика и после тоже кторой, меряли токовыми клещами, на момент замера - 11А, при этом ток по фазам - ноль... А в это время Вы не посмотрели на счетчик в ТП? Счетчик импульсов срабатывал? Даже при наличии тока в нулевом проводе при отсутствии нагрузки показания его не должны изменяться. Иначе его схема подключения неправильна - поменяны местами фазный и нулевой провод на вводе в счетчик. Хотя я допускаю, что в современных умных счетчиках такое возможно. Нужно разбираться. |
21.1.2016, 21:16
На счетчике в ТП индикатор мигал по полной. На фото он самый.
21.1.2016, 21:17
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11247 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Наличие тока в нулевом проводнике при отсутствии в фазных означает аварию, когда через Ваш нуль проходит ток других потребителей.
PEN где-то отгорел! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
21.1.2016, 21:22
Я подключен тупиком. Ток в ноле скорее всего из-за плохого контура ТП (она старая) ну и наличия перекоса по фазам т.к. мое повторное заземление в 150м от ТП подключено как раз через счетчик. Линию (СИП, часть подвеска, часть в металлорукаве) сегодня всю осмотрел очень тщательно, следов левых подключений и замыканий нет.
Сообщение отредактировал Viziter - 21.1.2016, 21:23 |
21.1.2016, 21:24
Фото счетчика после пломбировки. Напряжение замерял лично на выходе автомата - 1. Относительно заземляющего контура ТП - с лева - направо 220,220,220В (на четвертом (нуле) не замерил), 2. Линейное - по парно на первых трех - 380В на каждой паре. Возможно, что до пломбировки он был неправильно подключен. А Вас пригласили когда косяк свой устранили. Сверьте показания через некоторое время, будут ли они также расходиться? Ток в нулевом проводе из-за плохого контура, я согласен. Но счетчик не должен считать при отсутствии нагрузки. Сообщение отредактировал Null - 21.1.2016, 21:29 |
21.1.2016, 21:26
Меряли нагрузку сегодня, пломбировка была 24.12.2015.
21.1.2016, 21:34
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2026, 20:06 |
