Как подключить стельки и с подогревом? |
| Гость_Гость_Svetlana_*_* |
20.1.2016, 16:26
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста подключить стельки с подогревом. Стельки снабжены кабелем usb, соответственно к ним нужно подобрать переносной адаптер питания. Производитель пишет, что стельки раб. от 1 А (один ампер, если я правильно понимаю). А адаптер usb срдержит следующие данные DC 5V-3A (макс). Что это значит и можно ли подключить стельки с подогревом от usb к такому адаптеру? Прошу ответить как можно более подробно и заранее благодарю за ответ! |
20.1.2016, 16:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23229 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
по амперам подходит адаптер - 3 А, греть будет, по напряжению вероятнее всего тоже, но лучше видеть напряжение на стельках (не только ток)
20.1.2016, 16:31
максимальный ток нагрузки на адаптер составляет 3 А. Ваши стельки создадут ток только 1 А так что можно подключать.
| Гость_Гость_* |
20.1.2016, 16:51
20.1.2016, 16:54
Цитата А стельки в 1А не сгорят от 3А адаптера? нет, не сгорят |
| Гость_Гость_* |
20.1.2016, 16:58
по амперам подходит адаптер - 3 А, греть будет, по напряжению вероятнее всего тоже, но лучше видеть напряжение на стельках (не только ток) Интересно, а как я могу "увидеть" напряжение на стельках? Я его наверное смогу только почувствовать, если честно - не хотелось бы )))). Нужен подогрев (тепло), а не поражение эл.током. |
| Гость_Гость_* |
20.1.2016, 17:05
20.1.2016, 19:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
НЕ факт что 1А это 1 Ампер.замерейте сопротивление данного девайса,потом можно рассуждать о токе и напряжении,но если есть юсби то скорее всего 5В.Одевайте стельки подключайте к компьютору и на форум.(шутка)
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 14:33 |
