2 страниц V  < 1 2
Дистанционное управление освящением в квартире
Peeoneroffnet
сообщение 25.1.2016, 14:56
Сообщение #21
Пользователь №: 48012
Цитата(savelij® @ 25.1.2016, 14:59) *
А не заглянуть ли Вам в википедию?...
заглянул...
про датчик присутствия для электрических сетей не нашел информации...
сообщение 25.1.2016, 15:26
Сообщение #22
Пользователь №: 5663
Для тех, кого забанили в гуглояндексе:
Датчики движения и присутствия автоматически включают/выключают освещение в помещении в зависимости от интенсивности естественного потока света и/или присутствия людей. Принцип их действия основан на регистрации изменения инфракрасного (ИК) излучения, вызванного перемещением или деятельностью человека.
Датчики движения являются менее чувствительными к изменениям интенсивности потока инфракрасных лучей за счет ограниченных возможностей усилительного тракта. В связи с этим датчики движения могут среагировать исключительно на движущегося человека.
Датчики присутствия реагируют на малейшие изменения положения тела, в том числе на неподвижно сидящего человека.
Peeoneroffnet
сообщение 25.1.2016, 16:10
Сообщение #23
Благодарствую!
Не очень то доступные эти датчики присутствия...
Из России
сообщение 26.1.2016, 19:25
Сообщение #24
Пользователь №: 27839
Цитата(Peeoneroffnet @ 25.1.2016, 12:06) *
подскажи пожалуйста... датчик движения и присутствия это одно устройство? или нет... как происходит определение присутствия не движущегося человека? к примеру когда он спит, смотрит телевизор, читает...
Подсказываю!
Было это в конце 80-х годов. Курсовая, забыл на каком курсе было, пусть на 4.
Берём датчик освещённости. Один на комнату. Берём датчик движения, 2 шт. Устанавливаем на косяк двери.
Два надо, чтобы определять - заходит или выходит человек. Контроллер простенький. Далее просто.
Человек заходит в комнату. Сработал датчик движения А и потом Б. На улице тёмно, датчик освещенности говорит надо включать свет.
Контроллер дает команду и свет включается! Если на улице светло, свет не включается. Далее.
Зашёл ещё один человек в комнату. Контроллер понимает, что в комнате два человека. Один поздней вышел из комнаты, свет горит.
Второй вышел из комнаты, свет выключается. Спит, читает, смотрит телевизор - контроллер понимает, что человек в комнате, свет горит...
Такими вещами игрались, пока курсовую не сдашь.
Современными "желёзками" можно сделать дёшево и сердито.
Витекя
сообщение 27.1.2016, 2:06
Сообщение #25
Из: Иваново
Пользователь №: 48045
Я тоже сначала повелся на все эти новые навороты и купил светодиодную люстру с пультом, но хочу обратить ваше внимание на неудобства которые при этом возникают - заходишь в комнату и в темноте начинаешь искать пульт. В итоге ернулся к обычному настенному выключателю.
сообщение 27.1.2016, 13:26
Сообщение #26
Витекя, а выключатель и не стоило выбрасывать вовсе... тем более, что он прорисованы в любой схеме дистанционного управления освещением.
Peeoneroffnet
сообщение 27.1.2016, 15:09
Сообщение #27
Это все замечательно, поиграться можно.
Зачем спящему человеку свет?!
Если исходить из текущих данных, то задачка превращается в следующую:
При входе (дальнейшем нахождении человека в бодрствующем состоянии в комнате) включать основной источник света. В дневное время не включать источник света, за исключением случаев когда в комнате темно. В случае когда человек спит свет не должен включаться. + оставить дублировать управление свет выключателем.
Из России
сообщение 30.1.2016, 19:45
Сообщение #28
Реле времени в помощь!
Поставили с 23 до 07 - режим сна - и будет темнота.
Поиграться - желание правильное.
Есть знакомый, у него в кресло сядишь, выходит стакан из стенки. Что нальешь, то и подносит... Было интересно поначалу. Присел, уставший, а тебе стакан с напитком... Игрался и ёмкостью, стакан/рюмка/фужер, и содержимым. Наигрался за пару лет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2026, 11:09
