Реле времени ТПУ-1 , помогите разобраться |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
18.1.2016, 21:55
Добрый день! Ситуация такая купил реле тпу-1. Подключил к нему фазу и ноль. Работает. Не могу разобрать с подключением проводов на вывод. Нужна работа в цикличном режиме. Смысл таков в гараже пушка на обогрев стоит. Нужно что б она работала 1 час и 3 часа была состояние покоя. И так на повторе. В инструкции есть схема не пойму ее. Кто нибудь нарисуйте и подпишите провода. И было бы отлично кто знает как программу составить.
18.1.2016, 22:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
И где эта схема? Показывайте
| Гость_Гость_* |
18.1.2016, 22:26
18.1.2016, 23:31
Подаем питание на само реле. Потом через контакт реле запитываем пушку. Контакт реле работает на разрыв цепи питания пушки как обычный выключатель для светильника. Если мощность вашей пушки больше 2 кВт, то её к этому реле надо подключать через контактор.
20.1.2016, 15:55
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 48018 |
20.1.2016, 16:08
20.1.2016, 18:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Добрый день! Ситуация такая купил реле тпу-1. Подключил к нему фазу и ноль. Работает. Не могу разобрать с подключением проводов на вывод. Нужна работа в цикличном режиме. Смысл таков в гараже пушка на обогрев стоит. Нужно что б она работала 1 час и 3 часа была состояние покоя. И так на повторе. В инструкции есть схема не пойму ее. Кто нибудь нарисуйте и подпишите провода. И было бы отлично кто знает как программу составить. Какую вы хотите составить программу?,в инструкции все подробно описано,берете и пробуваете-юзаете реле.а подключение как выключатель освещения. |
20.1.2016, 19:25
Спасибо. Два режима 1.5 и 3 киловатт. Работать будет 1.5кв. Реле 10а=2.2кв. Какую вы хотите составить программу?,в инструкции все подробно описано,берете и пробуваете-юзаете реле.а подключение как выключатель освещения. цикличный режим 1 час вкл 3 часа выкл Сообщение отредактировал force777 - 20.1.2016, 19:26 |
20.1.2016, 19:38
[quote
цикличный режим 1 час вкл 3 часа выкл [/quote] Еще раз читайте паспорт |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2026, 1:53 |
