Датчик движения , Можно ли подключить Д/Д от сигнализации для света |
14.1.2016, 17:53
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.1.2016 Пользователь №: 47943 |
Добрый день, вопрос такой:
Есть датчик движения от сигнализации, можно ли к нему подключить свет? Описание: из коробки выходя 2 провода (фаза и 0), потом идет отдельный прово от этого до светильника Фото: датчик, разъемы в нем, провод от него, может подключить этот провод через переходник (на фото), или провода от коробки прямо в датчик?? Объясните пожалуйста. |
14.1.2016, 18:05
Напрямую точно нет. Через реле, разве что. Ну, или светодиодную лампу на 12В (далеко не факт).
А вообще - не предназначены они для этого. ДД в магазинах 400 руб. стоит. -------------------- |
14.1.2016, 18:11
датчик от сигнализации не подойдет для управления светильником. Во-первых для датчиков сигнализации надо подавать постоянное напряжение питания, во-вторых он не сможет комутировать цепь питания светильника, поскольку контакты его реле не расчитаны на это.
14.1.2016, 18:15
drandyletto, фотки большие... а объективчик стоит изредка протирать...
Лучше озвучьте модель датчика, а также какого типа светильник и от какого источника тока подключать собрались. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.1.2016, 18:37
drandyletto, фотки большие... а объективчик стоит изредка протирать... Лучше озвучьте модель датчика, а также какого типа светильник и от какого источника тока подключать собрались. Модель не известная( мне его дали), источник на фото - с того сплетения проводов один выходит на датчик, светильник точечный... Напрямую точно нет. Через реле, разве что. Ну, или светодиодную лампу на 12В (далеко не факт). А вообще - не предназначены они для этого. ДД в магазинах 400 руб. стоит. Я хотел туда поставить точечний светильник с лампочкой 7Вт, напржение 230В... [quote name='Shturman1' date='14.1.2016, 19:11' post='414059'] датчик от сигнализации не подойдет для управления светильником. Во-первых для датчиков сигнализации надо подавать постоянное напряжение питания, во-вторых он не сможет комутировать цепь питания светильника, поскольку контакты его реле не расчитаны на это. [/quot Там вроде всегда есть напряжение, оно отключается общим рубильником (свет для всей квартиры) |
14.1.2016, 19:03
drandyletto, ну всё в кучу собрали... винегрет...
Цитата источник на фото Нету тама источника. Речь о питании светильника шла... но вопрос отпал, ибо Цитата точечний светильник с лампочкой 7Вт, напржение 230В... Цитата оно отключается общим рубильником Речь не о щитке с автоматами. Вам намекнули, что для работы датчика ОПС требуется отдельный источник питания, причём низковольтный. А для коммутации выбранного светильника на 220В потребуется промежуточное реле, а вот сможет ли им напрямую управлять Ваш извещатель, это вопрос... который по фоткам можно только угадать...
14.1.2016, 21:37
drandyletto, ну всё в кучу собрали... винегрет... Нету тама источника. Речь о питании светильника шла... но вопрос отпал, ибо Речь не о щитке с автоматами. Вам намекнули, что для работы датчика ОПС требуется отдельный источник питания, причём низковольтный. А для коммутации выбранного светильника на 220В потребуется промежуточное реле, а вот сможет ли им напрямую управлять Ваш извещатель, это вопрос... который по фоткам можно только угадать... Короче говоря, легче купить нормальный ДД, и не заниматься ерундой? |
14.1.2016, 23:27
Ну как то так.
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 1:13 |
