Электромонтаж в цехе |
11.1.2016, 14:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.1.2016 Пользователь №: 47905 |
Здравствуйте веду самостоятельно электромонтаж в цеху в связи с перездом. в старом цехе сделал все сам хочу и на нововм месте сделать. прошу вашей помощи) вопрос номер один а вопросов я думаю будет много) в цех подходит кабель сип 70. я потребляю 2000 кв в месяц. плюс сосед еще 5000кв . этот сип выдержит нас обоих? и какой кабель по цеху проводить мне по цеху для магистрали (сечением) к этому кабелю буду подключен только я . плюс ко всему у меня станок стоит потребляет около десяти киловат а может быть и больше. мне что то про амперы говрят но я всегда считал сечения кабеля по киловатам. вот и стал вопрос по сечению кабеля. думаю сип 50-но не много ли это будет?
11.1.2016, 14:55
Цитата подходит кабель сип 70. я потребляю 2000 кв в месяц. плюс сосед еще 5000кв . этот сип выдержит нас обоих? по потреблению сечения не выбирают, нужно знать нагрузки ваши и соседа. Чта за потребители у вас их мощности количество, характер работы. Цитата мне что то про амперы говрят правильно говорят. ИМХО А вообще в таких случаях разрабатывается проект, в рамках форума такие вещи не решаются. Ведь не в квартире вы проводку меняете, хотя и в квартирах не все так однозначно |
11.1.2016, 19:06
еще возник вопрос, а можно ли вообще сип проводит внутри помещений???и каким кабелем его заменить?
Сообщение отредактировал самоучка-почемучка - 11.1.2016, 19:16 |
11.1.2016, 19:34
самоучка-почемучка, АВВГ, например
| Гость_Samoucka-pochemuchka_* |
11.1.2016, 19:45
11.1.2016, 20:41
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
11.1.2016, 21:00
допустим алюминий то какое сечение выбрать ?
11.1.2016, 21:45
допустим алюминий то какое сечение выбрать ? Сечение нужно выбирать по ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011. Нужно учитывать много нюансов, указываемых в проекте. Ознакомтесь хотя-бы поверхностно, прочитав заголовки.https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.electromontaj-proekt.ru%2Fdata%2Fdocuments%2Fgost-r-50571.5.52-2011.doc&name=gost-r-50571.5.52-2011.doc&lang=ru&c=5693f58d39f5 |
11.1.2016, 22:16
Всем спасибо за помощь. решили тянуть по цеху кабель аввг 4 на 50 . алюминь сечением 50. будет магистраль. выдержит если сип подходит 70? а аналог медью какое сеченеие выбрать?
11.1.2016, 22:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
На порядок меньше.
11.1.2016, 22:24
11.1.2016, 23:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3514 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Хочется сказать: - Пипец. Но не буду.
Каша полная. Да была такая старая формула - квадрат на киловатт. Но это ж на киловатт, а не на киловаттчас, т.е. на мощность электроприёмника, а не на потребляемую им энергию. Потребление в месяц не киловольтах (кв) и не в киловаттах (кВт), а в киловаттчасах (кВтч) 2000 кВтч за месяц может потребить духовка бытовой электроплиты, если непрерывно в три смены печь в ней пироги, для неё достаточно кабеля 2,5 мм2. Столько же потребит за месяц один токарный станок, работающий в одну смену пять дней в неделю, но кабель для него уже нужен 4-6 мм2, а вот в моём хозяйстве печь есть с выдвижным подом, которая включается один раз в месяц на 10 - 12 часов и потребляет в месяц, так уж получается, примерно опять эти 2000 кВтч, а кабель к ней 195 мм2. Как то так. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 11.1.2016, 23:15 -------------------- |
11.1.2016, 23:20
Хочется сказать: - Пипец. Но не буду. Каша полная. Да была такая старая формула - квадрат на киловатт. Но это ж на киловатт, а не на киловаттчас, т.е. на мощность электроприёмника, а не на потребляемую им энергию. Потребление в месяц не киловольтах (кв) и не в киловаттах (кВт), а в киловаттчасах (кВтч) 2000 кВтч за месяц может потребить духовка бытовой электроплиты, если непрерывно в три смены печь в ней пироги, для неё достаточно кабеля 2,5 мм2. Столько же потребит за месяц один токарный станок, работающий в одну смену пять дней в неделю, но кабель для него уже нужен 4-6 мм2, а вот в моём хозяйстве печь есть с выдвижным подом, которая включается один раз в месяц на 10 - 12 часов и потребляет в месяц, так уж получается, примерно опять эти 2000 кВтч, а кабель к ней 195 мм2. Как то так. коротко и ясно)) попробую расписать 15 станков по 1-2-3 кВч и один 10 кВч. когда я начинал тему то в этом мало что понимал сейчас уже что то начинаю понимать. Вам в школе учителем надо работать. коротко ясно и доходчиво) |
11.1.2016, 23:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23336 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вроде бы русским языком написано, мощность измеряется в кВт, был такой дядька Ватт (в Вики посмотрите хотя бы), исходя из мощности рассчитывается ток, по току выбирается сечение, если протяжённость линий большая, учитывают ещё потери напряжения и много ещё чего
станки работают вместе постоянно или как то по сменам? а у Вас образование какое и кто поручил Вам заниматься монтажом? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
13.1.2016, 21:19
самоучка-почемучка, если СИП приходит 70мм2, то и АВВГ должен быть как минимум 70 мм2, а то и на ступень выше (т.к. условия отвода тепла обычно в помещении хуже, чем у ВЛ), нужно смотреть по допустимому длительному току
но уж точно не ниже на ступень |
13.1.2016, 23:57
с такими вопросами как у ТС, СИП мог и 120-ый прийти на нагрузку 10 кВт. (не в обиду сказано), значит и кабель далее 120-ый?
14.1.2016, 19:29
в общем информации недостаточно
14.1.2016, 22:52
Читал я читал эту переписку, и возник у меня вопрос: почему человек с таким уровнем знаний (не в обиду будь ему сказано) должен заниматься монтажём электроснабжения цеха? Что здесь, жаднось хозяев или их неграмотность? Ну ответим мы на вопросы ТС, дадим советы, а он допустит какой-либо косяк в силу своего незнания и кто-то (помилуй Бог) пострадает, или ещё хуже, погибнет? И сделают бедолагу крайним, у нас же всегда стрелочник виноват! Вот и задумался, стоит ли в таких случаях давать советы? Может стоит приложить усилия и отговаривать таких "специалистов" от такой работы. Тут ведь хоть какой-то мало-мальский, если не проект, то расчёт нужен. Какая защита будет выполнена, насколько правильно? Люди же будут на этих станках работать, не подозревая об опасности, будучи уверенными, что тут всё правильно сделано!
14.1.2016, 22:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Гость сочувствующий, поэтому я и не участвую в этой всей возне. Вы очень точно все описали.
15.1.2016, 12:29
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 28.11.2010 Из: тобольск Пользователь №: 20442 |
Читал я читал эту переписку, и возник у меня вопрос: почему человек с таким уровнем знаний (не в обиду будь ему сказано) должен заниматься монтажём электроснабжения цеха? Что здесь, жаднось хозяев или их неграмотность? А если афтар и есть хозяин? Мы с вами прекрасно знаем ценник на монтаж пром.обьектов...Человек имеет желание и ,если руки не из опы,то реально справится с незамысловатой разводкой цеха (с одним станком). Разберется с номинальными токами и поймет,что он хочет |
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2026, 10:11 |
