УЗО при 2-х проводной линии , Есть ли смысл ставить УЗО в кв-ре при отсутствии кабеля заземления |
17.1.2016, 12:17
17.1.2016, 15:18
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ну сколько можно писать, что наличие УЗО или диф-а в двухповодке всё-таки лучше, чем их отсутствие! Ну сколько можно писать, что наличие УЗО в двухпроводке - ДУРОСТЬ без достаточного обоснования его применения.. Да чтоб у них всех в стиралке ТЭН развалился!
Сообщение отредактировал Roman D - 17.1.2016, 15:21 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.1.2016, 16:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Ну сколько можно писать, что наличие УЗО в двухпроводке - ДУРОСТЬ без достаточного обоснования его применения.. ![]() Является ли это достаточным обоснованием? * ПУЭ 7.1.72 Если квартира (установка) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
17.1.2016, 16:32
Является ли это достаточным обоснованием? * ПУЭ 7.1.72 Если квартира (установка) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной. Это которые ПУЭ? Цитата 1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки
Сообщение отредактировал Roman D - 17.1.2016, 16:51 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.1.2016, 17:05
17.1.2016, 17:11
Да батенька, считал вас профессионалом... А я Вас считал сочувствующим... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.1.2016, 18:56
Это которые ПУЭ? Вы читаете только то что хотите прочитать, или полностью? 1.1.1. Требования настоящих правил рекомендуется применять для действующих ЭУ, если это повышает надежность ЭУ или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
17.1.2016, 19:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ну сколько можно писать, что наличие УЗО в двухпроводке - ДУРОСТЬ без достаточного обоснования его применения.. Повторно. (см.п.66) Роман, на ваш взгляд, что можно считать достаточным пониманием предмета (ввиду достаточного изучения конкретных условий) для использования УЗО в 2-х проводных группах старого жилого фонда ? Это которые ПУЭ? Цитата 1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки "Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности." Сообщение отредактировал Олега - 17.1.2016, 19:25 |
17.1.2016, 19:37
Опять таки "рекомендуется" + "или" + "если" = "обязательно"?
Я выше приводил варианты, когда БЕЗДУМНОЕ применение УЗО приводит к снижению электробезопасности. Писатели ПУЭ создали себе лазейку, и я нагло троллю (простите коллеги, ничего личного) их текст. Достаточным изучением конкретных условий считаю заключение об исправности данной конкретной сети и соответствии её нынешним условиям. В частности, соответствию ПУЭ 5 (или какой там?), по которой она была создана. По требованию долговременной нагрузки на имеющееся сечение, текущему техническому состоянию (ну-ка, поднимите журналы ППР!) и так далее. Если кто-то там соплей намотал - простите, господа,- НИЗЗЯ Вам УЗО! Даже в качестве временной меры для ПОВЫШЕНИЯ Сообщение отредактировал Roman D - 17.1.2016, 19:50 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.1.2016, 20:35
1. Опять таки "рекомендуется" + "или" + "если" = "обязательно"? 2. Я выше приводил варианты, когда БЕЗДУМНОЕ применение УЗО .. С чего бы Роман вы заговорили про обязательность ? 1. СП31-110, как и ПУЭ, рекомендует. В связи со сложившейся ситуацией - наличие 2-х проводных сетей. Так получилось, что в жилье, при полах из дерева, линолеума.. зануление не требовалось и его не делали. А когда решили, что все же нужно повышать безопасность, к тому времени пришло понимание, что перемычки - дело щекотливое. Их ни в ПУЭ7 ни в СП31 уже даже не рекомендовали и не допускали. В отличии от перемычек в СП31 УЗО признано повышающим безопасность в 2-х проводных сетях и рекомендовано (а значит это "наилучшее решение"). 2. Да-да, бездумное - это недостаточное понимание.. ( Просто я действительно не вижу над чем можно думать в ситуации когда проводов строго 2. Даже без наличия статистики, сравнивать диапазон 5-7 мА и потенциал до 220В - не серьёзно. .. В частности, соответствию ПУЭ 5 (или какой там?), по которой она была создана. В моем доме проводка создавалась перед ВОВ (сам дом дореволюционный, 1903) Сообщение отредактировал Олега - 17.1.2016, 20:51 |
17.1.2016, 20:35
Ну, поскольку пейсатели зарядили диапазон "до 30 мА", то "30 мА" , наиболее продаваемые в магазинах, уже не годятся?
То, что там кто-то рекомендовал - считаю системной ошибкой. Лучшим решением при числе проводов 2 - протянуть третий хотя бы до этажного щитка. Это не по ПУЭ, в квалификации составителей которых уже начинаю сомневаться. Это по логике. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.1.2016, 20:38
..ну-ка, поднимите журналы ППР!.. Их в глаза ни кто не видел. Вы видели ? Лучшим решением при числе проводов 2 - протянуть третий хотя бы до этажного щитка. |
17.1.2016, 20:43
Воот, а я что говорю: нечего лезть со своими узами в электроустановки, которые их не предусматривали. Типа коллайдера в паровозе.
17.1.2016, 20:50
..Это по логике. Не менее логично при отсутствии средств на ремонт ("протянуть третий провод ко всем розеткам и светильникам" - именно ремонтом квартиры грозит) - поставить хотя бы УЗО (гораздо лучше чем ждать достойной зарплаты, пенсии..) ..нечего лезть со своими узами в электроустановки, которые их не предусматривали. Электроустановки с перемычками - творчество живодеров. УЗО - то что доктор прописал. Дешево и сердито. Типа коллайдера в паровозе. Сравнение по "диапазону перекрытия" (5мА против 5...220мА, при 1000 Ом в человеке) вам приводил. УЗО штука полезная. |
17.1.2016, 20:55
Электроустановки с перемычками - творчество живодеров. Эвон как. Изволю не поверить. Они(перемычки, да), падла, работали, пока ельциногорбачёвские чубайсы не навели порядок и не создали живодёрню. И перемычки до сих пор работают и спасают тысячи жизней. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.1.2016, 22:13
Дискуссия приобретает политический окрас.
Перемычки упразднили ввиду большего вреда, чем пользы. Ныне третий проводник в группах признан безусловным победителем. Сети стали дерьмовыми уже до Е, Го и Чу. И собственно мне по-барабасу кто конкретно заслуживает дюлей. Имеем что имеем. Третий провод сам не отрастет, значит хотя бы УЗО. работали, пока ельциногорбачёвские чубайсы не навели порядок и не создали живодёрню. Представил, по Руси ходят чубайсы (в виде капачубр), расшатывают нулевые шпильки, заламывают PENы, подгрызают СУПы. И самое ужасное - снимают перемычки в розетках И перемычки до сих пор работают и спасают тысячи жизней. Вот недавний результат перепутывания проводов в Беларуси, живущей по ПУЭ6 (с перемычками) |
17.1.2016, 22:17
Цитата(Олега) Электроустановки с перемычками - творчество живодеров. УЗО - то что доктор прописал. Дешево и сердито. Цитата(Roman D) И перемычки до сих пор работают и спасают тысячи жизней. Если бы перемычка всегда спасала людей, то не было бы смысла в организации TN-C-S.Года 4 тому назад, ко мне обратилась сотрудница по работе с просьбой посмотреть, что дома с её стиралкой, которая едва не убила её в ванной. Осмотр показал, что по причине перемычки корпус машины оказался под прямой фазой! Я просто очумел от увиденного..... Удалил конечно перемычку. Потом стал выяснять, что к чему.... Оказалось, что это началось после того, как после возгорания в этажном щите, восстановили всё там с заменой АВ. Вывод очевиден - в процессе восстановления поменялись местами провода фазы и ноля. Вот и получается, что перемычка не спасла, а едва не лишила человека жизни. Так что.... применение УЗО в двухпроводке вполне очевидно без вариантов. Да и в мировой практике, УЗО применяют в самом широком формате (скажем так).... PS: Собственно "Олега" несколько опередил меня, но удалять уже не буду - всё же старался писать.... Сообщение отредактировал Rezo - 17.1.2016, 22:22 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
17.1.2016, 22:54
..по причине перемычки корпус машины оказался под прямой фазой! Я просто очумел от увиденного.... Я чумел и от увиденного и попадалова под напор, потому собственно и толкусь здесь, на передовой.. Однако пора спать, а спорили до нас и без нас не перестанут
Сообщение отредактировал Олега - 17.1.2016, 22:55 |
18.1.2016, 0:29
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 |
Осмотр показал, что по причине перемычки корпус машины оказался под прямой фазой! Если ноль отгорит, через нагрузку корпус будет тоже под фазой. А если в доме металлические трубы и есть насос(вода,отопление)газовый котел(электро),то земля от трубы-насос-провод-розетка-перемычка-ноль-нагрузка 5кВт. Провод на насосе будет гореть,пока на фазу не замкнет. Сообщение отредактировал vitaas7 - 18.1.2016, 0:31 |
18.1.2016, 6:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Перемычки упразднили ввиду большего вреда, чем пользы. Не выдумывайте, перемычки ни кто не отменял. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 9:24 |
