УЗО при 2-х проводной линии , Есть ли смысл ставить УЗО в кв-ре при отсутствии кабеля заземления
Aataly
сообщение 10.1.2016, 19:16
Пользователь №: 47900
Доброго времени суток!
Подскажите пож-та, стоит ли устанавливать УЗО или дифавтомат на силовые линии в щитке кв-ры,где проведена только 2-х проводная система. Щитков на этаже нет. Заземление есть только в подвале по контуру дома ( со слов местного электрика).
Дом 1969 года постройки-везде алюминий. Сейчас меняю проводку-поэтому возник этот вопрос. Мое мнение-стоит, но работать оно будет иначе. УЗО должно будет срабатывать при утечке тока в 0,03 А в момент прикосновения человека, тем самым обезопасив от более высокого удара током или вообще "прилипания". Прошу мнения опытного специалиста.
Сообщений в этой теме
- Aataly   УЗО при 2-х проводной линии   10.1.2016, 19:16
- - Transformator   Ставте УЗО обязательно, 30 мА. Пусть даже нет зазе...   10.1.2016, 19:19
- - Aataly   Интересует,правильный ли ход моих мыслей?   10.1.2016, 19:20
|- - Transformator   Цитата(Aataly @ 10.1.2016, 20:20) Интерес...   10.1.2016, 20:04
- - Костян челябинский   Aataly, ваши рассуждения правильные. Единственное,...   10.1.2016, 19:26
- - Гость сочувствующий   Цитата(Aataly @ 10.1.2016, 19:16) ... Заз...   10.1.2016, 19:43
- - Гость_Павел   Цитата(Aataly @ 10.1.2016, 19:16) Доброго...   11.1.2016, 12:18
|- - Гость_Павел   Цитата(Гость_Павел @ 11.1.2016, 12:18) Не...   12.1.2016, 18:36
- - Aataly   Спасибо большое за советы. А относительно правильн...   11.1.2016, 12:52
|- - Олега   Цитата(Aataly @ 11.1.2016, 12:52) .. имел...   11.1.2016, 13:58
- - Transformator   Цитата(Aataly @ 10.1.2016, 20:16) Доброго...   11.1.2016, 12:54
|- - Aataly   Цитата(Transformator @ 11.1.2016, 12:54) ...   11.1.2016, 12:59
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Aataly @ 11.1.2016, 12:59) ... Дум...   11.1.2016, 17:13
- - Roman D   Есди учитывать, что неотпускающий ток составляет 7...   11.1.2016, 14:07
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 11.1.2016, 14:07) Есди у...   11.1.2016, 17:33
|- - Олега   Как я понял, Роман намекает на существующие перемы...   11.1.2016, 17:55
- - savelij®   Roman D, и каков вывод из последнего смайлика? Как...   11.1.2016, 14:39
|- - Roman D   Цитата(savelij® @ 11.1.2016, 13:39) Roman...   11.1.2016, 16:50
|- - Гость_Павел   Цитата(Roman D @ 11.1.2016, 16:50) Всяко ...   11.1.2016, 17:45
|- - Roman D   Цитата(Гость_Павел @ 11.1.2016, 16:45) А ...   11.1.2016, 18:13
- - Гость_Павел   Вобще помоему зануление в жилом помещении опасно д...   11.1.2016, 18:46
|- - Roman D   Цитата(Гость_Павел @ 11.1.2016, 17:46) Во...   12.1.2016, 0:35
- - Aataly   ну все...понеслись кто во что горазд.... печь газо...   11.1.2016, 19:05
|- - Олега   "Поможите кто чем".. Цитата(Aataly ...   12.1.2016, 10:52
- - Гость_Павел   Каждый год сдаю оказание первой помощи, и каждый г...   12.1.2016, 8:50
|- - Transformator   Цитата(Гость_Павел @ 12.1.2016, 8:50) А з...   12.1.2016, 9:50
|- - Roman D   Цитата(Гость_Павел @ 12.1.2016, 7:50) Каж...   12.1.2016, 12:37
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 12.1.2016, 12:37) С чего...   12.1.2016, 15:27
||- - Roman D   Цитата(Олега @ 12.1.2016, 14:27) У вас ли...   12.1.2016, 16:34
||- - Олега   Цитата(Roman D @ 12.1.2016, 16:34) Была п...   12.1.2016, 18:23
|||- - Roman D   Цитата(Олега @ 12.1.2016, 17:23) И что, ...   12.1.2016, 18:39
|||- - Олега   Цитата(Roman D @ 12.1.2016, 18:39) Да. Пр...   12.1.2016, 18:56
||- - Олега   Цитата(Roman D @ 12.1.2016, 16:34) Была п...   12.1.2016, 18:27
||- - Roman D   Цитата(Олега @ 12.1.2016, 17:27) 1. сущес...   12.1.2016, 18:57
||- - Олега   Цитата(Roman D @ 12.1.2016, 18:57) Интере...   12.1.2016, 19:12
||- - Олега   Цитата(Roman D @ 12.1.2016, 18:57) Интере...   13.1.2016, 13:39
|- - ink_elec   Цитата(Roman D @ 12.1.2016, 15:37) ГОСТ 1...   15.1.2016, 15:19
- - qweret   Цитата(Aataly @ 10.1.2016, 20:16) Щитков ...   12.1.2016, 11:36
- - Олега   Да, и в пятиэтажках.. Распред.щит в подвале. Однак...   12.1.2016, 11:41
- - Из России   Стоит. Наличие или отсутствие заземления на работу...   12.1.2016, 17:25
|- - Roman D   Цитата(Из России @ 12.1.2016, 16:25) Нали...   12.1.2016, 18:25
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_Павел_*)Все кто не согласен что...   13.1.2016, 12:40
|- - Гость_Павел   Цитата(Rezo @ 13.1.2016, 12:40) Работу УЗ...   13.1.2016, 15:24
- - Олега   А в случае без заземления ток ходит по корпусу (во...   13.1.2016, 15:52
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_Павел_*)Что бы УЗО отработало н...   13.1.2016, 17:16
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 13.1.2016, 18:16) И как тол...   13.1.2016, 19:35
|- - Олега   Цитата(Transformator @ 13.1.2016, 19:35) ...   13.1.2016, 22:15
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 13.1.2016, 21:15) Дата око...   14.1.2016, 0:18
|- - Transformator   Цитата(Roman D @ 14.1.2016, 1:18) 1980-й,...   14.1.2016, 11:45
||- - Гость   Цитата(Transformator @ 14.1.2016, 11:45) ...   14.1.2016, 16:43
||- - Transformator   Цитата(Гость @ 14.1.2016, 17:43) Запрет н...   14.1.2016, 19:18
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 14.1.2016, 0:18) 1980-й,...   14.1.2016, 15:32
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 14.1.2016, 16:32) Бери на ...   14.1.2016, 16:02
- - Roman D   Ну, и где здесь повышение безопасности "домоч...   13.1.2016, 17:23
- - Олега   Роман, а сколько раз во времена существования пере...   13.1.2016, 18:55
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 13.1.2016, 17:55) Роман, а...   13.1.2016, 19:50
- - Олега   Опять за своё... В ЭУ до реконструкции типа заземл...   14.1.2016, 20:57
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 14.1.2016, 21:57) 1) Опять...   14.1.2016, 22:39
|- - Олега   Цитата(Transformator @ 14.1.2016, 22:39) ...   14.1.2016, 23:11
- - Roman D   В пятом ПУЭ (ПУЭ-76), по которому построен мой дом...   15.1.2016, 10:22
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 15.1.2016, 10:22) Так чт...   15.1.2016, 12:19
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 15.1.2016, 11:19) А обсужд...   15.1.2016, 15:48
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 15.1.2016, 15:48) По мне...   15.1.2016, 22:19
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 16.1.2016, 1:19) ink_elec...   16.1.2016, 22:40
- - Rezo   Цитата(Roman D).....бездумная рекомендация примене...   15.1.2016, 17:23
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 15.1.2016, 16:23) Это так и...   15.1.2016, 19:21
- - ink_elec   Roman D, В вашу поддержку: Гост Р 50571.3 415.1.2 ...   15.1.2016, 20:13
- - Roman D   <грустно вздохнул и присел на нижнюю ступеньку...   16.1.2016, 0:54
- - Олега   При этом ГЭ (главном энергетике) перемычки были эф...   16.1.2016, 1:02
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 16.1.2016, 0:02) При этом ...   16.1.2016, 1:56
|- - с2н5он   Цитата(Roman D @ 16.1.2016, 2:56) Тогда к...   16.1.2016, 17:31
|- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 16.1.2016, 16:31) чисто и...   16.1.2016, 19:41
|- - с2н5он   Цитата(Roman D @ 16.1.2016, 20:41) Потому...   16.1.2016, 19:47
|- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 16.1.2016, 18:47) это пон...   16.1.2016, 20:03
- - Олега   Это в военное время! Вполне допустимо. Тогда и...   16.1.2016, 13:01
- - Костян челябинский   с2н5он, Да это ж старая шутка. Типа старый электри...   16.1.2016, 19:53
- - Олега   Цитата(с2н5он @ 16.1.2016, 17:31) правила...   16.1.2016, 22:19
- - Олега   Я же внятно написал:"найди про достаточность ...   16.1.2016, 22:48
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 16.1.2016, 22:48) Я же вня...   17.1.2016, 8:15
- - Олега   Не понял, и в нашей "думе" за отсутствую...   17.1.2016, 10:58
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 17.1.2016, 10:58) ... ink_...   17.1.2016, 12:17
|- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 17.1.2016, 11...   17.1.2016, 15:18
|- - Transformator   Цитата(Roman D @ 17.1.2016, 15:18) Ну ско...   17.1.2016, 16:25
||- - Roman D   Цитата(Transformator @ 17.1.2016, 15:25) ...   17.1.2016, 16:32
||- - Transformator   Цитата(Roman D @ 17.1.2016, 17:32) Это ко...   17.1.2016, 18:56
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 17.1.2016, 15:18) Ну ско...   17.1.2016, 17:05
||- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 17.1.2016, 16...   17.1.2016, 17:11
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 17.1.2016, 15:18) Ну ско...   17.1.2016, 19:23
- - Roman D   Опять таки "рекомендуется" + "или...   17.1.2016, 19:37
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 17.1.2016, 19:37) 1. Опя...   17.1.2016, 20:35
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 17.1.2016, 19:37) ..ну-к...   17.1.2016, 20:38
- - Roman D   Ну, поскольку пейсатели зарядили диапазон "до...   17.1.2016, 20:35
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 17.1.2016, 20:35) ..Это ...   17.1.2016, 20:50
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 17.1.2016, 19:46) Электроу...   17.1.2016, 20:55
- - Roman D   Воот, а я что говорю: нечего лезть со своими узами...   17.1.2016, 20:43
- - Олега   Дискуссия приобретает политический окрас. Перемы...   17.1.2016, 22:13
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 18.1.2016, 1:13) Перемычки...   18.1.2016, 6:15
- - Rezo   Цитата(Олега)Электроустановки с перемычками - твор...   17.1.2016, 22:17
- - Олега   Цитата(Rezo @ 17.1.2016, 22:17) ..по прич...   17.1.2016, 22:54
- - vitaas7   Цитата(Rezo @ 17.1.2016, 22:17) Осмотр по...   18.1.2016, 0:29
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 14:03
