11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
УЗО при 2-х проводной линии , Есть ли смысл ставить УЗО в кв-ре при отсутствии кабеля заземления
сообщение 18.1.2016, 23:16
Сообщение #151
Пользователь №: 6974
Ну вот и дошла тема до окончательного "размытия", а всего-то нужно было рассмотреть безопасость в двухпроводке.
Кстати!
Цитата(ink_elec)
Смешно. Сначала примените достаточные меры, а уже потом смотрите в сторону УЗО.
Вот Вы приводили ГОСТ 12.1.030-81, где соавтором является д.т.наук Р. Н. Карякин.
Надеюсь его мнение хотя бы как-то авторитетно?
Так вот, что он пишет - цитирую
В России до настоящего времени применяется система подобная TN-C, в которой открытые проводящие части электроустановки (корпуса, кожухи электрооборудования) соединены с заземленной нейтралью источника совмещенным нулевым защитным и рабочим проводником PEN, т.е. «занулены». Эта система относительно простая и дешевая.
Однако она не обеспечивает необходимый уровень электробезопасности.....Таким образом, в электроустановках с системой заземления TN-C применение УЗО также оправдано, поскольку это устройство и в таких электроустановках обеспечивает эффективную защиту от электропоражения.....
С.Л. Корякин - Черняк, Краткий справочник электрика.
Как видите, Корякин прямо говорит о том, что в настоящий момент зануление не обеспечивает надлежащую безопасность по сравнению с применением УЗО в той же самой системе.
Сообщение отредактировал Rezo - 18.1.2016, 23:19
сообщение 19.1.2016, 0:24
Сообщение #152
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Вот!
Даже доктор Карякин различает систему TN-C и (стыдливо называя "ей подобной") систему с глухозаземлённой нейтралью, будто не при ней родился.
А... можно спросить? Р.Н. Карякин и С.Л.Корякин - это один и тот же человек? icon_wink.gif Только каГтавит?
Сообщение отредактировал Roman D - 19.1.2016, 0:35
сообщение 19.1.2016, 1:14
Сообщение #153
Понятия не имею - лично не знаком.
FRAER
сообщение 19.1.2016, 6:11
Сообщение #154
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
ink_elec
сообщение 19.1.2016, 6:17
Сообщение #155
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Во первых он забыл о 30мА, а это очень важно.
Во вторых, есть множество электронных УЗО до 30мА, работоспособность которых зависит от напряжения.
В третьих, до принятия Гост Р 50571.3-2009 с применением УЗО не могли обеспечить безопасность даже при ТТ.
Ставьте УЗО в розетку и перемычку в ней и станет вам счастье.
Сообщение отредактировал ink_elec - 19.1.2016, 6:15
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Nail
сообщение 19.1.2016, 10:56
Сообщение #156
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Цитата(Roman D @ 18.1.2016, 22:20) *
Ну, не знаю, как это без мата выразиться.
Если она не срабатывает сама, а требует участия человека - даже в роли проводника, а не мозга - это не защита. Ъня!
По вашему тогда нужно, не ставить УЗО, а оставить все как есть, тогда человека при повреждении изоляции просто убьет, а потом можешь матерится сколько угодно.
сообщение 19.1.2016, 11:34
Сообщение #157
Это всего лишь Ваши личные рекомендации - и не более того (хотя и обоснованы).
Нет в какой-либо документации этого варианта для двухпроводки в нереконструированном объекте - нет и быть не может в принципе.
Поймите.... Мы защищаться собираемся сейчас в двухпроводке?
Сейчас, но не скажем в 1960 году - так?
Так! А если так, то в настоящее время при любой модернизации и реконструкции обязаня пользоваться и исполнять требования НТД сегодняшнего времени.
И НТД сегодняшнего времени, запрещает нам (по нескольким пунктам) соединять в розетке перемычкой нулевую клемму с защитной.
Вот и модернизируйте и реконструируйте имеющуюся вдухпроводку (в т.ч. и ту же розетку) согласно требованиям сегодняшнего дня.
Сообщение отредактировал Rezo - 19.1.2016, 11:37
ink_elec
сообщение 19.1.2016, 11:43
Сообщение #158
Из: г. Павлодар
Из 2х проводки для ЭО класса 1 максимум можно выжать лишь "УЗО в розетку и перемычку в ней" при этом УЗО лишь доп защита, далее только реконструкция.
Вот и модернизируйте и реконструируйте (в т.ч. и ту же розетку) согласно требованиям сегодняшнего дня.
Ни кто не запрещает провести модернизацию за свой счет, только желающих нет. Поэтому модернизацию остается только ждать.
сообщение 19.1.2016, 11:54
Сообщение #159
Ну нет в настоящее время такого сочетания, как перемычка в розетке - основная защита, а УЗО к ней - дополнительная.
Нет! Это Вы можете принять?
Nail
сообщение 19.1.2016, 11:56
Сообщение #160
Из: новокуйбышевск
Если сможешь, напиши автора, название, и страницу. Я тоже его скачаю. Пригодится.
ink_elec
сообщение 19.1.2016, 12:19
Сообщение #161
Из: г. Павлодар
Говоря о перемычке при TN подразумевается защитная мера при повреждении - автоматическое отключение питания.
Nail
сообщение 19.1.2016, 12:22
Сообщение #162
Из: новокуйбышевск
Мужики, на этом можно остановится, т.к. обсуждение темы теряет смысл.
Сообщение отредактировал Transformator - 19.1.2016, 12:23
сообщение 19.1.2016, 12:54
Сообщение #163
Домашний мастер - С.Л. Корякин-Черняк - Краткий справочник домашнего электрика.
Стр.146-150
Ссылка: http://www.torrentino.com/torrents/48316/start_download
Если не скачаешь, тогда выложу на файлообменник...
Nail
сообщение 19.1.2016, 13:06
Сообщение #164
Из: новокуйбышевск
Стр.146-150
Спасибо, скачать пока не получается, я на работе, дома попробую. Такой еще вопрос, эта книга учебник для студентов? насколько мы можем на него ссылаться? Одно дело ссылаться на ГОСТ ПУЭ и др. НТД, а другое дело ссылаться на частное мнение.
сообщение 19.1.2016, 13:25
Сообщение #165
......эта книга учебник для студентов? насколько мы можем на него ссылаться? Одно дело ссылаться на ГОСТ ПУЭ и др. НТД, а другое дело ссылаться на частное мнение.
Это частное мнение основанное на НТД для электриков начального уровня.
Поэтому официальных сылок на данную книгу быть не может конечно же....
Nail
сообщение 19.1.2016, 13:39
Сообщение #166
Из: новокуйбышевск
Хотелось бы найти такое же мнение, только официальное, что система TN-C-S, не обеспечивает электробезопасность. Rezo, приглашаю вас в созданную мной тему:
плюсы и минусы систем заземлиения в частном секторе".
jeka1996
сообщение 19.1.2016, 13:45
Сообщение #167
Пользователь №: 48001
дома стоит узо, срабатывает без заземления, но с заземлением наверное понадежней будет.
сообщение 21.1.2016, 13:37
Сообщение #168
Пользователь №: 9143
При одиночном повреждении "обрыв PEN" лучше иметь УЗО, и именно с разрываемым N.
ink_elec
сообщение 21.1.2016, 13:57
Сообщение #169
Из: г. Павлодар
В нормальном режиме может не работать по причине наличия металлозсвязи ОПЧ с другими коммуникациями (газ, вода, каналья).
сообщение 21.1.2016, 14:32
Сообщение #170
"Случайное уравнивание потенциалов" ?
Не понял, почему "может не работать".
Если имеется ввиду возможность появления потенциала на коммуникациях, то это не касается защиты ОПЧ ЭО в нашей группе. К трубе может прикоснуться и любой тазик, кастрюлька..
Сообщение отредактировал Олега - 21.1.2016, 14:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 12:25
