11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
УЗО при 2-х проводной линии , Есть ли смысл ставить УЗО в кв-ре при отсутствии кабеля заземления
ink_elec
сообщение 18.1.2016, 18:05
Сообщение #141
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Олега @ 18.1.2016, 18:53) *
Всякие есть. Но группы в 2 провода.
Так у вас же плита и ПЕН в этаже, неужели с 1903 года?
Цитата(Transformator @ 18.1.2016, 19:10) *
Да.
531.2.1.5 Применение устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током, связанного с цепями, не имеющими защитного проводника, если номинальный дифференциальный ток срабатывания не превышает 30 мА, не должно рассматриваться как мера, достаточная для защиты от косвенного прикосновения.
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
сообщение 18.1.2016, 19:55
Сообщение #142
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Я самое интересное пропустил... icon_smile.gif Напомните, откуда цитата.
Но сформулировано именно то, что я говорил (может, не очень внятно) - УЗО без зануления (заземления) не повышает уровень безопасности и опасно для жизни.
Спасибо.
ink_elec
сообщение 18.1.2016, 19:57
Сообщение #143
Из: г. Павлодар
Roman D, Гост Р 50571.5.53-2013
Nail
сообщение 18.1.2016, 20:24
Сообщение #144
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
А она и не рассматривается как достаточная, она рассматривается как временная мера, в двухпроводке.
ink_elec
сообщение 18.1.2016, 20:26
Сообщение #145
Из: г. Павлодар
Цитата(Transformator @ 18.1.2016, 23:24) *
А она и не рассматривается как достаточная...
Смешно. Сначала примените достаточные меры, а уже потом смотрите в сторону УЗО.
сообщение 18.1.2016, 21:02
Сообщение #146
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
МЭК 60364-5-53:2002. Значит, и у меня в Куртенгофе действует.
Кстати, джентльмены, напомните, что такое "достаточные" меры безопасности. Мне кажется, что это чуточку из другой епархии.
Речь, видимо, шла о защитах; вероятно, от косвенного прикосновения.
Сообщение отредактировал Roman D - 18.1.2016, 21:11
ink_elec
сообщение 18.1.2016, 21:15
Сообщение #147
Из: г. Павлодар
Скорее речь шла о дополнительной защите при помощи УЗО 30мА.
Nail
сообщение 18.1.2016, 21:16
Сообщение #148
Из: новокуйбышевск
Че смешного, то, не возможно выполнить на данный момент достаточные меры. Когда имеем двухпроводку.
СП 31-110-2003.
А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции.
сообщение 18.1.2016, 21:20
Сообщение #149
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Ну, не знаю, как это без мата выразиться.
Если она не срабатывает сама, а требует участия человека - даже в роли проводника, а не мозга - это не защита. Ъня!
ink_elec
сообщение 18.1.2016, 21:38
Сообщение #150
Из: г. Павлодар
В СП 31.110 вообще корявая формулировка. Может быть думали о УЗО со сквозной нейтралью, где N не разрывается (у белорусов так), поэтому в СП указали что требуется принимать решение в каждом конкретном случае. Тогда надежда на АВ и зануление, а УЗО как последний рубеж. При установке УЗО в розетку и занулении (перемычка в розетке) все еще лучше даже с обычным 2х полюсным УЗО. Этот вариант в Гост Р 50571.5.53 предусмотрен при применении УЗО в TN.
Применение защитных мер СП 31.110 не отменяет.
Сообщение отредактировал ink_elec - 18.1.2016, 21:36
сообщение 18.1.2016, 23:16
Сообщение #151
Пользователь №: 6974
Ну вот и дошла тема до окончательного "размытия", а всего-то нужно было рассмотреть безопасость в двухпроводке.
Кстати!
Вот Вы приводили ГОСТ 12.1.030-81, где соавтором является д.т.наук Р. Н. Карякин.
Надеюсь его мнение хотя бы как-то авторитетно?
Так вот, что он пишет - цитирую
В России до настоящего времени применяется система подобная TN-C, в которой открытые проводящие части электроустановки (корпуса, кожухи электрооборудования) соединены с заземленной нейтралью источника совмещенным нулевым защитным и рабочим проводником PEN, т.е. «занулены». Эта система относительно простая и дешевая.
Однако она не обеспечивает необходимый уровень электробезопасности.....Таким образом, в электроустановках с системой заземления TN-C применение УЗО также оправдано, поскольку это устройство и в таких электроустановках обеспечивает эффективную защиту от электропоражения.....
С.Л. Корякин - Черняк, Краткий справочник электрика.
Как видите, Корякин прямо говорит о том, что в настоящий момент зануление не обеспечивает надлежащую безопасность по сравнению с применением УЗО в той же самой системе.
Сообщение отредактировал Rezo - 18.1.2016, 23:19
сообщение 19.1.2016, 0:24
Сообщение #152
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Вот!
Даже доктор Карякин различает систему TN-C и (стыдливо называя "ей подобной") систему с глухозаземлённой нейтралью, будто не при ней родился.
А... можно спросить? Р.Н. Карякин и С.Л.Корякин - это один и тот же человек? icon_wink.gif Только каГтавит?
Сообщение отредактировал Roman D - 19.1.2016, 0:35
сообщение 19.1.2016, 1:14
Сообщение #153
Понятия не имею - лично не знаком.
FRAER
сообщение 19.1.2016, 6:11
Сообщение #154
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
ink_elec
сообщение 19.1.2016, 6:17
Сообщение #155
Из: г. Павлодар
Во первых он забыл о 30мА, а это очень важно.
Во вторых, есть множество электронных УЗО до 30мА, работоспособность которых зависит от напряжения.
В третьих, до принятия Гост Р 50571.3-2009 с применением УЗО не могли обеспечить безопасность даже при ТТ.
Ставьте УЗО в розетку и перемычку в ней и станет вам счастье.
Сообщение отредактировал ink_elec - 19.1.2016, 6:15
Nail
сообщение 19.1.2016, 10:56
Сообщение #156
Из: новокуйбышевск
По вашему тогда нужно, не ставить УЗО, а оставить все как есть, тогда человека при повреждении изоляции просто убьет, а потом можешь матерится сколько угодно.
сообщение 19.1.2016, 11:34
Сообщение #157
Это всего лишь Ваши личные рекомендации - и не более того (хотя и обоснованы).
Нет в какой-либо документации этого варианта для двухпроводки в нереконструированном объекте - нет и быть не может в принципе.
Поймите.... Мы защищаться собираемся сейчас в двухпроводке?
Сейчас, но не скажем в 1960 году - так?
Так! А если так, то в настоящее время при любой модернизации и реконструкции обязаня пользоваться и исполнять требования НТД сегодняшнего времени.
И НТД сегодняшнего времени, запрещает нам (по нескольким пунктам) соединять в розетке перемычкой нулевую клемму с защитной.
Вот и модернизируйте и реконструируйте имеющуюся вдухпроводку (в т.ч. и ту же розетку) согласно требованиям сегодняшнего дня.
Сообщение отредактировал Rezo - 19.1.2016, 11:37
ink_elec
сообщение 19.1.2016, 11:43
Сообщение #158
Из: г. Павлодар
Из 2х проводки для ЭО класса 1 максимум можно выжать лишь "УЗО в розетку и перемычку в ней" при этом УЗО лишь доп защита, далее только реконструкция.
Вот и модернизируйте и реконструируйте (в т.ч. и ту же розетку) согласно требованиям сегодняшнего дня.
Ни кто не запрещает провести модернизацию за свой счет, только желающих нет. Поэтому модернизацию остается только ждать.
сообщение 19.1.2016, 11:54
Сообщение #159
Ну нет в настоящее время такого сочетания, как перемычка в розетке - основная защита, а УЗО к ней - дополнительная.
Нет! Это Вы можете принять?
Nail
сообщение 19.1.2016, 11:56
Сообщение #160
Из: новокуйбышевск
Если сможешь, напиши автора, название, и страницу. Я тоже его скачаю. Пригодится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 11:22
