Глубинные(погружные)насосы
Thomas
сообщение 26.3.2007, 20:52
Из: Украина
Пользователь №: 7897
Уважаемые г-да ремонтники и обмотчики!
Имеется погружной насос ЭЦВ у которого перебит подводящий провод возле выхода из корпуса (отсутствует ограждение питающих проводов).
Необходимо подключить питающие провода к обмоткам заново.Поделитесь опытом, подскажите кто как производит изолировку спайки обмоточного с питающим проводом погружных насосов. Исползование ПХВ ленты даже хорошего качества и в 4-е слоя не внушают доверия в надежности. Интересуют исползуемые смолы или клеи и спопсбы их заливки т.к. термоусадчной трубки в данный момент нет.
Заранее благодарен за любые подсказки и помощь.
andrey357
сообщение 27.3.2007, 6:02
Пользователь №: 832
в таком случае брал ПВХ трубу, одевал на скрутку затыкал конец пластильном и заливал эпоксидкой. такжу пробовал и клей двухкомпонентный типа поксипол и т..д.
Flash
сообщение 27.3.2007, 8:38
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Так ведь можно ПВХ изоленту после обмотки сверху "дожать" термоусадкой (а можно и без изоленты).
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Гость_vatar_*
сообщение 27.3.2007, 10:03
Годами используем изоленту для изоляции сросток на погружном насосе.Без всяких трубок.И пока проблем не было.Правда изоленту лучше импортную использовать.
сергей_абрамов
сообщение 27.3.2007, 16:43
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
На погружных электродвигателях , в местах скруток , вполне можно использовать ленту ПХВ. Работает годами. icon_exclaim.gif можно и ленту ЛЭТСАР, тем более при откачке воды .
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Vovan66
сообщение 13.4.2007, 18:37
Пользователь №: 4079
У нас тоже изолента используется и даже на минеральных скважинах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 12:07
