Пайка медной скрутки
krogot88
сообщение 5.2.2016, 23:54
Пользователь №: 48187
Добрый день!
Ставлю дома розетки, шлейфом без разрыва проводников - загоняю жилы в клеммы транзитом. Но увы кабеля не хватает, придется наращивать. Так вот клеммам не верю, клещей нет, хочу делать скрутку закручивая плоскогубцами. Наткнулся в сети на множество рассуждений - нужно или не нужно при этом скрутку паять. Сторонники утверждаю что скрутка становиться почти моножилой, противники - что пайка разрушается. Так вот:
1. Если пайка и разрушится , то ведь скрутка то никуда не денется все равно (пятно контакта медных проводников)
2. Насколько мне известно вся электротехника делается на спайке проводов и работает десятилетиями. Да и ломаются детали, а с пайкой абсолютно ничего не происходит. Конечно можно сказать про токи - как пример в розетках типичные до 16А. Но ведь скажем в автомобильных усилителях мощности на хороший саб, там токи в преобразователе напряжения 30 - 60 А не редкость, и ничего все работает, пайка не разрушается
Или я что-то не учитываю ?
Сунцов Денис
сообщение 6.2.2016, 0:01
Пользователь №: 16238
Если для себя: скрутка прокатит для "всякой компьютерной хрени, ТВ и настольной лампы"
если розетка для как минимум утюга, пропаяй.
Но помни: хорошая скрутка лучше хреновой пайки!
krogot88
сообщение 6.2.2016, 0:08
розетка для "всякой компьютерной хрени, ТВ и настольной лампы"
иногда утюжок , комнату пропылесосить
сообщение 6.2.2016, 0:13
Цитата(krogot88 @ 5.2.2016, 23:54) *
Сторонники утверждаю что скрутка ...
Нормативами в электрике (внутрянка) не предусмотрен такой вид соединения. Пайка, как способ соединения проводников, предусмотрена.
krogot88
сообщение 6.2.2016, 0:22
сообщение 6.2.2016, 0:27
А может просто в гуглояндексе глянуть фотки... Это же не порно, никто не заругается...
krogot88
сообщение 6.2.2016, 0:40
Да, спасибо )
FRAER
сообщение 6.2.2016, 9:11
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
krogot88, у прокладываемого кабеля нормируется температура изоляции, например, 70 градусов для ПВХ, ну токоведущая жила будет чуть горячее, а температура плавления припоя порядка 230 градусов, так что в нормальном режиме припой никогда не расплавится.
Для ненормальных режимов - сверхтоков, необходимо предусмотреть правильную защиту; в соответствии с законом Джоуля-Ленца, выделившаяся теплота прямо пропорциональна времени протекания тока, поэтому если правильно выбрать защиту в соответствии с ожидаемыми токами КЗ, то она отработает раньше, чем расплавится припой скруток.
lanchakov
сообщение 9.2.2016, 21:07
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Цитата(krogot88 @ 6.2.2016, 0:22) *
Главное флюса не жалейте. Признак хорошей пайки это растекание припоя, по научному смачиваемость. Еще говорят, что пайка должна быть "скелетная. С точки зрения физики, вода+веревка и расплавленный припой+провод ничем не отличаются.
сообщение 10.2.2016, 12:32
Цитата(lanchakov @ 9.2.2016, 21:07) *
Главное флюса не жалейте. ...
Позвольте не согласиться, излишки флюса - дурной тон, если соблюдать все тонкости технологии пайки, то пайку следует очищать (смывать) от остатков флюса. Да и провода, заляпанные остатками флюса выглядят не эстетично. А если ещё флюс активный...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2026, 18:41
