Электро котел и телевизионная антенна |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
6.1.2016, 22:41
Добрый день!
Прошу помочь "чайнику". В общем стоит электрокотел Эрдо на 9кв на три тена. Два из них активны. Суть в том, что пропадает сигнал на телевизоре с антенны (уличная всеволновая и на цифру). Я обратил внимание что происходит это за 5-7 секунд до выключения электрокотла, после того как произойдет щелчок отключения эфир восстанавливается. С чем это связано? |
| Гость_Гость Александр_* |
7.1.2016, 9:31
Если нужно сообщу дополнительную информацию.
7.1.2016, 12:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Котел запитать через фильтр,сделать ревизию контактам.
7.1.2016, 12:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 |
проблема скорее в создаваемых помехах? если да, то причина в регуляторе температуры котла, он не сразу включается/отключается, а с некоторым временем, возникает дуга на контактах, она и мешает телеку. не лечится.
Причина редактирования: ссылка удалена
7.1.2016, 13:33
проблема скорее в создаваемых помехах? если да, то причина в регуляторе температуры котла, он не сразу включается/отключается, а с некоторым временем, возникает дуга на контактах, она и мешает телеку. не лечится. Наверно да помехи. Заметил кстати еще стоит на закачке Торрент и проседает скорость даже в этот момент (падает на 5-7 секунд в раза 2-3) . Котел ЭРДО новый был поставлен летом 2015г. Прошлый такой же 6 лет отработал. Почему это произошло? И еще раз уточню, ни как это не исправить? |
| Гость_Гость_* |
8.1.2016, 2:37
Это пипец, не ловит антенна теперь. Она могла из за это "сгореть" ?
8.1.2016, 8:27
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вполне вероятно, что проблема не в электрокотле, а в заземлении.
Ток утечки (или того хуже, рабочий) бежит по оболочке антенного кабеля. Бежит-бежит и вот, прибежал. Это означает, что электроустановка "жилой дом", скорее всего, смонтирована неверно и заземление антенны не соединено с ГЗШ (главной заземляющей шиной). А ток идёт по пути минимального сопротивления и уже спалил телевизор или декодер. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_Павел_* |
8.1.2016, 12:10
Помехи создаются скорее всего из-за того, что антенный кабель близко проложен к кабелю питающему котлы.
8.1.2016, 19:01
ТС сделай фотку антенны и декодера, а в котле без переделки не исправишь, терморегулятор надо менять примерно на такой RT-820M + Зонд RT56, DIGITOP ТК-5, или аналоги.
Сообщение отредактировал qweret - 8.1.2016, 19:07 |
8.1.2016, 19:13
... а в котле без переделки не исправишь, терморегулятор надо менять примерно на такой RT-820M + Зонд RT56, DIGITOP ТК-5, или аналоги. Недоумение вызывает вот эта фраза ТС: " Я обратил внимание что происходит это за 5-7 секунд до выключения электрокотла", т.е. ещё ничего не произошло, а помеха пошла. |
8.1.2016, 19:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
проблема скорее в создаваемых помехах? если да, то причина в регуляторе температуры котла, он не сразу включается/отключается, а с некоторым временем, возникает дуга на контактах, она и мешает телеку. не лечится. параллельно катушки контактора прицепить цепь из сопротивления и конденсатора -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
8.1.2016, 21:08
Помехи создаются скорее всего из-за того, что антенный кабель близко проложен к кабелю питающему котлы. Поржал. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.1.2016, 18:22
Недоумение вызывает вот эта фраза ТС: " Я обратил внимание что происходит это за 5-7 секунд до выключения электрокотла", т.е. ещё ничего не произошло, а помеха пошла. на этом котле терморегулятор механический, биметаллическая пластина, в ней проблема при срабатывании, почти нагрелась/остыла в этот момент состояние контакта терморегулятора ни замкнуто по нормальному ни разомкнуто. поэтому дуга возникает, а оная есть источник электромагнитных помех. а во времени как раз за несколько секунд до срабатывания контактора. Сообщение отредактировал qweret - 9.1.2016, 18:24 |
9.1.2016, 20:25
...состояние контакта терморегулятора ни замкнуто по нормальному ни разомкнуто. поэтому дуга возникает, ... То, что электрическая дуга является источником электромагнитных помех, известно и понятно. "ни замкнуто по нормальному ни разомкнуто" - вот это мне не понятно, у контакта два положения: или замкнут, или разомкнут. Дуга возникает в момент размыкания контакта, да и говорить о возникновении дуги при таких нагрузках? Искрение - да, но дуга... Искрение конечно, тоже создаёт помехи. Остаётся вариант: размыкается контакт терморегулятора - искрение - помеха (ТС, естественно это не слышит) - щелчёк срабатывания контактора (вот этот щелчёк и слышит ТС). Вот такая логическая цепочка понятна. |
9.1.2016, 23:26
То, что электрическая дуга является источником электромагнитных помех, известно и понятно. "ни замкнуто по нормальному ни разомкнуто" - вот это мне не понятно, у контакта два положения: или замкнут, или разомкнут. Дуга возникает в момент размыкания контакта, да и говорить о возникновении дуги при таких нагрузках? Искрение - да, но дуга... Искрение конечно, тоже создаёт помехи. Остаётся вариант: размыкается контакт терморегулятора - искрение - помеха (ТС, естественно это не слышит) - щелчёк срабатывания контактора (вот этот щелчёк и слышит ТС). Вот такая логическая цепочка понятна. искра по сути частный случай дуги, я и имею ввиду Ваш вариант. а а температура не может меняться ступенчато, к примеру было 27 градусов стало 28, без 27,1 или 27,6. и пластина биметалическая контакта свое положение не мгновенно меняет из вкл в откл. соответственно и работа контакта не нормальна, а имеет место быть какое то промежуточное состояние , что и приводит к искрению-дуге Сообщение отредактировал qweret - 9.1.2016, 23:30 |
9.1.2016, 23:34
... пластина биметалическая контакта свое положение не мгновенно меняет из вкл в откл. Естественно не мгновенно, сначала ослабевает давление между контактами, потом происходит размыкание - мгновенное, только зазор между контактами минимален, в этот момент и начинается искрение. Далее зазор увеличивается и искрение прекращается. |
9.1.2016, 23:42
10.1.2016, 10:11
10.1.2016, 11:39
В общем вчера приходил электрик сказал что у антенны сгорел блок питания. Вобщем я ему объяснял, что она вырубалась за 5-7 секунд до отключения котла( вроде покивал, но не поверил) на просьбу продемонстрировать- я не смог положительно ответить так как антенна теперь не работает. Вообщем он говорит что не может одно на другое повлиять, и сошлись на том, что когда я сделаю антенну снова его позову он посмотрит как это происходит. Думаю стоит нет заморачиваться,сейчас врубил АйПи телевидение показывает вроде, антенну вообще убрал и кстати скорость интернета (по вчерашнему дню) вообще не падает. И еще сидел специально возле него минут 15 и перед тем как происходит отключение за теже 5 секунд он шумит чуть громче, мб так и должно но все же.
10.1.2016, 11:45
Электроводонагреватель ЭВПМ 9кВт УХЛ 4 220/380 В-50Гц 0,2МПа
Наружная антенна Рэмо Колибри-А-DX Deluxe Между телевизором+ антенной и котлом 2 стены и метров 5 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 0:56 |
